Keilverbindung an der Kurbelwelle?!
  • so.2013
  • 31. Mai 2014 um 20:53
  • so.2013
    ich habe grad das Forum mit der Hilfe durchsucht, aber leider nichts passendes gefunden.
    Ich habe einen Laguna II Baujahr 2002, 1,8l 16V. Ich will jetzt meinen Zahnriemen wechseln und habe mir mal die Anleitung der im Umlauf befindlichen CD angesehen. Soweit kein Problem. In der Beschreibung wird beim Einbau zwischen zwei Varianten unterschieden. Es geht dabei um das Kurbelwellenzahnrad. Es gibt eines mit Keilverbindung und eines ohne. Aus den Zeichnungen dazu werde ich nicht richtig schlau.
    Woran erkenne ich nun genau, ob ich ein Zahnrad mit oder ohne Keilverbindung habe? Der Unterschied scheint im Wesentlich an dem Dorn der Kurbelwelle zu sein?!
    Viele Grüße
    so.2013
    • 1. Juni 2014 um 09:09
    Der F4P hat keine Keilverbindung.
    Wenn du den ZR selbst wechseln willst, solltest du auf jeden Fall das Spezialwerkzeug dafür haben:
    Arretierung Kurbelwelle
    Arretierung Nockenwellen
    Arretierung Nockenwellenräder
    Nockenwellenstirnradschlüssel
    https://www.lenando.de/motor_einstell…CFRQctAodvmMAsA
  • so.2013
    • 1. Juni 2014 um 13:30
    Danke, dann ist es ja einfach. Ja, das Spezialwerkzeug habe ich.
  • so.2013
    • 4. Juni 2014 um 15:11
    So, Arbeiten erfolgreich beendet!
