STOP und Handbremssymbol
  • SPaul83
  • 15. Mai 2014 um 21:18
  • SPaul83
    Nabend zusammen!
    habe da mal wieder eine Kleinigkeit (hoffe ich) was meinen Laguna betrifft. Und zwar leuchtet bei mir öfters mal in Rot STOP im Display auf und dabei leuchtet auch das Symbol von der Handbremse auf. Was kann das sein? Und zwar ist das immer der Fall wenn ich vom ersten in den zweiten und vom zweiten in den dritten Gang schalte. Genau dann wenn ich auskuppel. bei allen anderen Gängen ist das nicht der Fall. Auch nicht beim runterschalten. Es leuchtet immer so zwischen 1-2 sec. auf. Aber alles funktioniert und ich merke nix beim fahren das irgendwas kaputt wäre.
    Hatte hier im Forum ja mal geschrieben das ich immer den Gang rausmachen muss beim anmachen. Vielleicht hat das auch etwas mit diesem Kontakt oder Sensor oder wie das ding heißt zutun?
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee was das sein könnte. ?(
    • 15. Mai 2014 um 21:22
    Das heißt dass du gefälligst mal nach deinen Flüssigekiten im Auto schauen sollst :P
    Dazu gehört auch die Bremsflüssigkeit die wahrscheinblich sich dem MIN Level nähert :D
    Vieles macht Renault ja schon als Mädchenauto aber nicht alles aus der Fahrschule darfst du vergessen ;)
  • SPaul83
    • 15. Mai 2014 um 21:33
    Ok könnte ich ja mal nachschauen. :huh: Aber warum kommt das beim schalten bzw. Kuppeln?
    ...ach da fällt mir gerade ein das, dass beim stark bremsen auch kommt. Aber ich dachte das sei normal :dash:
  • gingolf
    • 15. Mai 2014 um 21:53
    weil die Kupplung über die Bremsflüssigkeit gespeist wird.... :this:
  • SPaul83
    • 15. Mai 2014 um 21:57
    Ich danke euch Leute :thumbup:
    Werde morgen gleich nen Termin bei meinem Schrauber machen.
    • 15. Mai 2014 um 22:54
    Nur zu info, das Symbol kommt auch wen deine Bremsbeläge durch sind.
    • 15. Mai 2014 um 23:04
    geier nicht zwingend... wenn einer hydraulik nachgefüllt hat kann auch der belag schon weg sein und immernoch auf max stehen. aber im normalfall sollten die beläge runter sein wenn der füllstand auf min sackt
    • 15. Mai 2014 um 23:05
    Jo kann nur von meiner Laguste sprechen ^^
    • 15. Mai 2014 um 23:10
    leider gibts keinen belagsverschleisswarner mehr... im 19er hatte ich den noch drin.. aber wenn die kabel abfaulen bringts auch nichts.. und geier dein laguna zählt nicht :D vermutlich haben die deinen laguna aus meinen verstorbenen 19er gebaut :D
    • 15. Mai 2014 um 23:34
    Genau.
    Wenn die bremsflüssigkeit nicht ergänzt wird kann das Fehlen von aufgefahrenen bremsen herrühren. Aber das nur ein nettes Gimmik denn verlassen kann man sich darauf nicht. Dafür ist der Bremsverschleiß zu individuell je nachdem ob er mehr vorne / mehr hinten oder gleichzeitig auftritt.
    So ist bei einem die Bremsflüssigkeitsanzeige aus und es Bremst Metall auf Metall während beim anderen irgendwie was fehlt obwohl alles ok ist.
    • 16. Mai 2014 um 12:22
    Daher die vielen probleme und defekte :D
  • SPaul83
    • 16. Mai 2014 um 15:48
    Ihr seit echt die besten Jungs. Vielen Dank. Fahre nächste Woche in die Werkstatt. ;)
