Was genau steuert das UCH
  • Kermet31
  • 28. April 2014 um 11:56
  • Kermet31
    Hallo Freunde,
    habe mal eine Frage zum UCH. Wer weis was das UCH alles steuert? Bei meinem Initiale funktionieren einige Dinge nicht mehr.
    1. Sensoren aller 4 Türen (Sensoren geprüft und funktionstüchtig)
    2. Regensensor (geprüft und ok und auch mal gegen neuen ausgetauscht, dennoch ohne Funktion)
    3. Innenlicht / Fußraumbeleuchtung geht nicht selbständig aus...leuchtet (wird sicher an den 2 defekten Türkontaktschalter liegen) Trotzdem UCH gesteuert?
    4. Abblendbarer Außenspiegel (UCH gesteuert oder selbständig)
    Danke für Eure Antworten!
    Gruß Manfred
    • 28. April 2014 um 12:31
    innenlicht wird über UCH gesteuert und das bei jeder austattung
    schlüsselloser einstieg wird auch über UCH gesteuert aber nur bei den gehobenen ausstattungen (privilege , Initiale)
    Mehrzweckverbindungen mit elektrischen Außenspiegeln wird auch über UCH gesteuert aber nur bei gehobenen Austattungen
    Die wisch waschanlage wird auch über die UCH gesteuert ich denke mal das der sensor dann auch darüber läuft aber genau ist es nicht beschrieben oder ich habs nicht gefunden.
    ist aber alles Info über Laguna 2 Phase 1
  • Kermet31
    • 28. April 2014 um 13:33
    Also quasi alles UCH gesteuert. Okay danke erstmal für die Info. Renault meinte das mein UCH offensichtlich mehrere Defekte hat und gewechselt werden müsse. Dies spricht auch für die vielen Funktionen die keine Reaktion mehr zeigen.
    • 28. April 2014 um 22:38
    ja denke ich auch das bei der uch was defekt ist ... soviele fehler mit einen mal da ist die chance schon recht hoch... bei renault gibts aber nur die UCh der gehobenen ausstattungen.. aber du hast ja nen initiale. wird ne sehr teure geschichte.. obs sich noch lohnt ? hab mal gehört das es leute gibt die sich auf steuerteile spezialisiert haben und diese reparieren können... soll wohl um einiges billiger sein.
