2,2 dci motor probleme hilfeeeeeeeeeeeeee
  • dorowerner
  • 20. April 2014 um 12:50
    • 15. Mai 2014 um 20:28
    Lagerschaden ??? Kolbenkipper ?? Undichtigkeit am Krümmer
    • 15. Mai 2014 um 23:00
    ja lagina hätte ich auch in vermutung.. krümer hört man meisst ein fauchen in höheren drehzahlen und bei dem 2.2er dürfte da ordentlich russ rausdrücken... aber kolben hört sich interessant an die sollte man mal checken ob da alles normal ist... lagerschaden währe bei den lauten scheppern auch ne option... aber lagina was hälst du von ventile ?
    • 15. Mai 2014 um 23:31
    Kompressionstest zeigt dir einen Ventilschaden
    Wenn er aber so laut scheppert und es die Ventile sind haben Kolben und Co auch was mitbekommen.
  • dorowerner
    • 16. Mai 2014 um 21:02
    Hi kann mir einer sagen wo ich günstig die Kurbelwellen lager sowie die Pleuellager bekomme .
    Gruß Werner
  • dorowerner
    • 23. Mai 2014 um 23:33
    so Fehler gefunden und repariert es war
    ein lager schaden am 3 Zylinder Pleuellager um genauer zu sein
    habe alle lager gewechselt .
    und danke nochmal an alle die mir geantwortet haben
    Gruß Werner
    • 24. Mai 2014 um 13:12
    na dann noch viele problemlose kilometer und allzeit gute fahrt :D
