Öl auf Ventil deckel Renault Laguna 2.0 16V
  • koni30
  • 11. April 2014 um 15:15
  • koni30
    Hallo Leute hat jemand Ahnung ?
    was kann sein wen auf Ventildeckel; direkt bei Schraube steht Motröl ,ich habe schon Motorwäsche vor paar monte gemacht und ist wider kleine menge Öl :Ich glaube Öl kommt raus unter schraube , :oops: :oops:
    • 11. April 2014 um 15:20
    Ja das ist normal.
    Da kann man die Schraube raus drehen und mit etwas Motordichtmasse abdichten - kann man machen, ist aber nicht unbedingt nötig.
    Kannst es natürlich auch so lassen, denn diese winzigen Mengen Öl sind kein Problem.
  • koni30
    • 11. April 2014 um 19:15
    welche Dichtmasse kann man benutzen?
    • 11. April 2014 um 19:20
    Zum Beispiel Hylomar -> Hier klicken!
  • koni30
    • 12. April 2014 um 11:31
    in zünkerzen schacht 1 und 2 habe ich auch gemerkt Öl drinn.wie kommt da öl rein?
    • 12. April 2014 um 11:36
    Das wird entweder von der undichten Schraube da oben hinein laufen oder der Ventildeckel wurde schon einmal demontiert und danach nicht richtig abgedichtet - Da kann überall Öl heraus laufen.
  • koni30
    • 15. April 2014 um 20:26
    Gestern habe ich schon alle schraube vom Ventildeckel raus geholt und mit Dichtmasse geschmiert ,alles wider fest geschraubt .jetzt ist kein Öl Verlust.
    :) :) :) Danke für Tipp .
