motor ging während der fahrt aus...
  • lagunatyp
  • 28. März 2014 um 11:50
  • lagunatyp
    Moinsen, nachdem ich nun alle Probleme behoben hatte die meine languste hatte versagte sie mir gestern abend den Dienst...bin dankbar für jede Hilfe.
    hab kurz die SuFu benutzt und nichts gefunden, und leider auch keine Zeit weiter zu forschen.
    zum Problem: ich fuhr mit ca 100, bremste zum abbiegen runter, trat die Kupplung und der Motor war aus. Wollte wieder starten, aber es klackte nur alles als wenn die Batterie leer ist. Heute morgen habe ich ne neue Batterie eingebaut, mit demselben ergebniss. Überbrücken half auch nicht. Ladespannung der lima hatte ich grade letzte Woche erst überprüft, ist ok. Massekabel haben eben am strassenrand eine kurze sichtprüfung bekommen, konnte ich nichts auffälliges erkennen...
  • Rockabilly45
    • 28. März 2014 um 13:01
    Ot geber?
    Evil_Smiley Laguna Grandtour 1,8 16V Expression de Automobile
    Farbe: rouge de feu
    Austattung: Türen ,Fenster,Motor, Reifen,Felgen,Sitze,Schlüssel und noch so viel mehr!!!!!! Happy_Smiley
  • lagunatyp
    • 28. März 2014 um 22:50
    kann ich mir nicht vorstellen, es spinnt die komplette bordelekronik wirklich als wenn die batterie leer wäre...
    • 28. März 2014 um 23:05
    was genau hast du an deiner languste genacht ? klingt wirklich so als wenn ihn der saft wegbleibt. also wenn die batterieanschlüsse ok sind und kontakt genug da ist dann kommst du ums messen nicht drumherum... wenn du licht einschaltest und hupst geht dann die hupe und das licht ?
  • mentorevil
    • 31. März 2014 um 19:38
    klingt so als wenn irgendwo ein Staubsauger angeschlossen wäre mit paar 1000 Watt , oder einem Masseschluss , Starter Defekt oder festgefressen,
    Aber zu dem Phänomen das er aus geht das hatte ich vor 3 wochen auch bei mir hat Renault zuerst Nockenwellensensor getauscht und einen Tag danach den OT Geber , konnte aber bei beiden Sensoren mit Mühe , Geduld und Notlaufprogramm zu Renault Fahren , so wie du es beschreibst wird der Anlasser überhaupt nicht betätigt bzw. vll Haut er das Ritzel auf die Kurbelwellenverzahnung aber aus Irgendeinen Grund dreht er nicht , ich tippe auf einen Kurzschluss oder dein Anlasser hat ne Macke
    • 31. März 2014 um 22:03
    Schick den anlasser..ich mach den wieder flott..;-)
