Welche Automatikgetriebe beim 3.0 V6 gibt es ?
  • Dejott
  • 28. März 2014 um 08:26
  • Dejott
    Hallo zusammen !
    Schreibe heute das erste Mal hier im Forum.
    Ich konnte aber Dank eurer Tipps und Tricks schon einige Fehler an meinem Laggi ausmerzen bzw. beheben !
    Mein Problem ist nun folgendes :
    Ich besitze einen Laguna 2 Grandtour 3.0 V6 Bj.2001
    Mein Automatikgetriebe ist wohl hinüber und ich suche gerade ein gebrauchtes .
    Nun habe ich ein paar Getriebe gefunden , die auch aus einem 3.0 V6 gleichen Baujahres sind aber angeblich 4-Ganggetriebe sind !
    Bisher dachte ich es gibt im 3.0er nur 5-Gang ?
    Oder wissen es manche Verwerter nicht besser ? Oder ich ?
    Ausserdem wüsste ich gerne welche Daten vom Typschid relevant sind,damit ich weiss ob das Getriebe passt und dass es ein 5-Gang ist .
    Auf meinem Getriebe sind folgende Daten :
    DFQ2131
    SU 1.00? (letzte Ziffer nicht lesbar)
    043
    55-50SN
    Bedanke mich schon mal für hilfreiche Antworten
    Dietmar
  • Refragtor
    • 28. März 2014 um 10:15
    scheinbar hat es auch mal ein 4gang gegeben, habe selbst noch ein 5 Gang rumfliegen, Getriebe ist ok, nur der Wandler hat den geist aufgegeben.
    die bezeichnung 55-50SN steht als Produktnummer von Aisin Warner. Davon gibts aber zig verschiedene Typen, alle diesel motoren und benziner mit unterschiedlichen übersetzungen und gangzahl, haben alle 55-50SN.
    Wichtig ist die nummer AW-55-50SN ----> SU001.0007 etc. die gibt die gangzahl, übersetzungsverhältniss usw. an
  • Dejott
    • 28. März 2014 um 16:08
    Ok !
    Wenn du dir sicher bist , dass dein Getriebe passt , dann könnte dein Getriebe und mein Wandler vielleicht eine Symbiose eingehen ?
    Jetzt weiss ich allerdings immer noch nicht , welche Zahl oder Ziffer mir sagt : Ich bin ein 5-Ganggetriebe passend zum 3.0 V6 bj 2001
    Wie müsste denn die Ziffernfolge dafür sein ?
    Keine einfache Frage kann ich mir vorstellen ! ?(
    • 28. März 2014 um 18:10
    Die Kennung vom Getriebe ist SU1 und die 3 stellige Zahl dahinter gibt den genauen Typ an.
    Mein Getriebe ist z.B. ein 6 Gang Schalter, also PK6 353. Die Diesel haben z.B. PK6 003. Gleiches Getriebe, aber anders übersetzt.
  • Refragtor
    • 28. März 2014 um 19:21
    ich bin morgen wieder in der Werkstatt und schreibe dir genaue nummer dann mal ab :)
  • Dejott
    • 1. April 2014 um 07:56
    Und ?
    Gibt es schon Neuigkeiten bez. dem Getriebe ?
    Suche wirklich händeringend nach einem bezahlbaren gebrauchten
  • Refragtor
    • 1. April 2014 um 14:45
    http://bilder.laguna2.eu/images-i437bimj22.jpg
    http://bilder.laguna2.eu/images-i438bk1wix.jpg
    http://bilder.laguna2.eu/images-i439b35vik.jpg
    Auf dem Getriebe steht SU1.002
