Reifendruck
  • demian1704
  • 21. März 2014 um 18:10
  • demian1704
    • 22. März 2014 um 20:06
    Also im kleinen Display werden die reifen angezeigt, ich denk mal da wird ejniges im argen sein denn die pdc reagiertnauch nicht,egal wasmich mache
  • WilliH
    • 22. März 2014 um 20:09
    Hallo demian1704,
    ist dein Empfänger für dir RDK noch vorhanden? ist am Unterboden nähe Fahrersitz verbaut. Bild
    Bei dem Empfänger gammelt auch gerne das Kabel weg.
    Gruß Willi
    • 22. März 2014 um 20:13
    Aha. Ok. Dann KÖNNTE das ablassen als test etwas bringen. Aber mach das lieber an einer Tankstelle oder so, wo du gleich wieder Luft nachfüllen kannst. Nicht mit zu wenig Druck fahren. Das kann die Reifen beschädigen.
    Laut Anleitung niemals Luft aus einem warmen Rad lassen.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • demian1704
    Ok muss ich mal schauen
    Also da ist er noch werd morgen mal mit nem multimeter rangehen
    Wieviel volt müswen da vorhanden sein bei eingelegten gang?
    Einmal editiert, zuletzt von demian1704 (22. März 2014 um 20:42)
  • 3 Besucher
