Empfehlung Federn vorne 1,9l dci 120 PS Kombi
  • Multiman
  • 8. März 2014 um 19:57
  • Multiman
    Bei meinem Bruder ist eine der Federn vorne gebrochen.
    Nun weiß er aber nicht von wo er welche für vorne bestellen sollte und welche Federn.
    Evtl. hat wer ja nen guten Tipp?
    Ansonsten noch die Frage ob zum Tauschen der Federn das Federbein vollständig raus muss oder ob dass auch geht wenn unten noch verschraubt ist.
    Wie im Titel geschrieben:
    Motor 1,9l dci 120 PS
    Kombi
    Hinten hat er verstärkte Federn mit Höherlegung verbaut, da der verstärkten normal irgendwie kürzer gewesen wären.
    Zwei-Räder:
  • Multiman
    • 9. März 2014 um 11:09
    Wo es Federn gibt und welche man nehmen sollte hab ich inzwischen gefunden.
    Die Federn gibt es bei https://renaultforum.net/www.kfzteile24.de
    Kannst da ohne Bedenken die "Preis-Hammer" nehmen, das sind Federn von Lesjöfors Automotive - ein schwedischer Hersteller mit guter Qualität.
    Nun ist noch die Frage was man beim Tauschen der Federn beachten muss, obs Federbein ganz raus muss, oder nur oben lösen reicht um die Federn raus zu kriegen.
    Koppelstangen sind letztes Jahr erst beide neu gekommen.
    Zwei-Räder:
