Heckwischer geht nicht mehr aus
  • wojti
  • 5. März 2014 um 19:39
  • wojti
    Habe am Grandtour II den Heckwischermotor getauscht. Oh Freude der "neue" gebrauchte funktioniert. Allerdings hört er nicht mehr auf zu wischen, auch wenn ich den Schalter auf 0 stelle. Kann mir jemand helfen?
  • gua
    • 5. März 2014 um 19:42
    Hast du die Wischautomatik an und eventuell den Rückwerzgang eingelegt?
    • 5. März 2014 um 20:12
    Dann sollte er aber nur Intervall wischen, oder?
  • wojti
    • 6. März 2014 um 18:27
    Nein, alle Wischer auf 0. Läuft trotzdem weiter.
  • gua
    • 6. März 2014 um 18:30
    Als du den eingebaut hast, stand er still? Hat er erst angefangen als du ihn eingeschaltet hast und dann nicht mehr aufgehört?
    Erzähl mal den Ablauf der Ereignisse.
    MFG gua
  • wojti
    • 6. März 2014 um 18:37
    Genau! Schalter auf Null. Motor angeschlossen. Motor dreht nicht. Schalter auf ein. Motor dreht. Schalter auf 0. Motor hört nicht auf.
  • gua
    • 6. März 2014 um 18:42
    Hört erst auf wenn du die Karte ziehst, wenn du dann startest bleibt er aus oder geht er direkt wieder an? oder nur wenn du den wischer einmal einschaltest.
  • wojti
    • 6. März 2014 um 18:43
    Er geht direkt wieder an. Ohne schalten.
  • gua
    • 6. März 2014 um 18:49
    es fehlt wahrscheinlich das Signal der Endabschaltung des Heckscheibenwischers, sofern er durchgehend ohne Intervall läuft.
    Gesteuert wird das Ganze über die UCH(Zentralelektrik).Einer der Kontakte am Wischermotor ist für die Endstellung zuständig.
    Dort könnte das Problem liegen. Beispeilsweise defektes Kabel.
    Pinbelegung hab ich allerdings nicht im Kopf.
  • wojti
    • 6. März 2014 um 18:54
    Super, vielen Dank! Werde das morgen mal checken.
  • wojti
    • 6. März 2014 um 19:56
    Und noch mal supervielendank!!! Bin eben doch noch dabei gegangen. Und tatsächlich in der Anschlußplatine auf dem Wischermotor war eine Leiterbahn durchgebrannt. Habs mit dem alten Motor getauscht - und schon geht alles - oder eben nicht, wenn der Schalter aus ist!
  • scheibenwischer
  • heckwischer
  • Relais
