Austausch der Federn, Traggelenke, Warnblinkschalter... wo was bestellen
  • MKNB
  • 21. Februar 2014 um 14:52
  • MKNB
    Hallo Leute,
    mein Laggi kommt nicht durch den Tüv. Mein freundlicher möchte 630.-EUR (ink. Tüv) haben zur Instandsetzung.
    Laguna 2 Ph1. Kombi zu2. 3004 zu3: 150 ca 127.000km gelaufen
    Was muss gemacht werden:
    1. Traggelenke re. + li. vorn
    Bei Reno so etwa: zuviel
    2. Warnblinkschalter (Rastet wohl nicht mehr richtig ein oder kommt nicht mehr hoch)
    Bei Reno so etwa: 30€
    3. Feder hinten Gebrochen (ist es hier Ratsam beide Tauschen zu lassen)?
    Bei Reno so etwa: 110€ eine Feder
    4. Auspuffhalterung (wird wohl durch 2 Gummis gehalten, diese sind wohl aber schon auf Anschlag.)
    5. Tüv inkl. Asu = 107.-EUR beim :)
    Wo könnte ich die Teile mir selber besorgen gut und günstig. Traggelenke keine Frage nur was mich Stutzig macht ist
    das mein :) meint bei den Federn auf die Bezeichnung Weiß+Weiß zu Achten!?!? ?(
    Dazu find ich weder bei Mister-Auto, KFZTeile24, Lott was
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
    2 Mal editiert, zuletzt von MKNB (21. Februar 2014 um 15:05)
    • 21. Februar 2014 um 15:03
    Traggelenk von Febi bei kfzteile24 für 18€ je Stück.
    Federn würde ich beide austauschen, da sich die ja mit der Zeit setzen -> ungleichmäßige Höhe Hinterachse.
    Federn gibt es 2 verschiedene, da müsstest du mal die Drahtstärke deiner aktuellen messen. Würde da KYB ebenfalls von kfzteile24 nehmen.
    Warnblinkschalter holst entweder bei Renault oder bei Ebay falls du einen günstigen findest.
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
