Probleme mit der Heizung
  • TuT
  • 15. Februar 2014 um 16:22
  • TuT
    • 16. Februar 2014 um 14:58
    Hallo.
    Hab es gerade nochmal versucht!
    Zuerst funktioniert die Klima Tadellos auch wenn ich sie auf 21Grad stelle. Wenn der Motor dann warm ist schaltet sich die Klima dabei und die Luft wird kühl. geh ich dann mit die Temperatur rauf auf 26Grad bleibt die Klima an und die Luft wird heiß. Die Klima schaltet nicht wieder aus. Was ich nicht verstehe ist, wenn ich die Automatik ausschalte regelt er trotzdem die luftstärke und auch die Temperatur der luft.
    Gruß TONI
    Danke TONI
    • 16. Februar 2014 um 15:48
    Was interessant wäre.
    Siehst du das auch am Display das die Lüfter Leistung geregelt wird oder hörst du das nur?
    Das klingt für mich nach einen defekt bei einem Kabrlstrang oder Einer Platine wenn diese warm wird.
    Lg
    Sorry doppel beitrag
  • TuT
    • 16. Februar 2014 um 15:53
    Ich sehe das auch im Display!
    Die balken gehen rauf oder runter auch wenn die Automatik aus ist!
    Danke TONI
    • 16. Februar 2014 um 15:55
    Hast das alte Bediehnteil noch?
    Dort gleich?
    Klingt als würde das Display nicht mehr aus der Automatik gehen. Bei abstellen und Neustart ist es weg oder?
    • 16. Februar 2014 um 15:59
    Ist richtig so mit der Automatik. Wenn du die Klima ausschaltest, sprich auf die AC-Taste drückst, schaltest du nur die Klima dauerhaft ab bzw. das Lämpchen bei dem Knopf Auto geht aus. Damit ist aber nur die Klima abgeschalten, die Heizung wird trotzdem automatisch gesteuert. Und wenn du einmal die Lüfter manuell verstellst, geht die Lüfterregelung nicht mehr über die Automatik und bleibt solange auf deine zuvor gewählte Stellung, bis du sie wieder manuell anders stellst oder auf den Knopf Auto drückst. Mit der Luftverteilung ist das genauso. Verstellst du sie manuell, bleibt sie solange da, biss du sie wieder verstellst oder auf den Knopf Auto drückst.
    Und noch zur Verwirrung :D Wenn du bei leuchtender Auto Lampe auf die nicht leuchtende AC-Taste drückst, ist die Lampe Auto wieder aus und die Klima solange eingeschalten, bis du sie wieder manuell ausdrückst oder auf den Knopf Auto drückst. ;)
    Interessieren täte mich noch, wie du die Automatik ausschaltest?
  • TuT
    • 16. Februar 2014 um 16:04
    Oh mann Oh mann.
    Habe gerade das alte Bedienteil und auch den alten Temperaturfühler eingebaut, jedoch ist der Fehler noch immer da!!!
    Gruß Toni
    Danke TONI
    • 16. Februar 2014 um 16:06
    Das muss so sein! Nur wenn man die Lüfter manuell verstellt, werden sie nicht mehr automatisch geregelt!
    • 16. Februar 2014 um 16:13
    Echt Knicke?
    Ok hatte im Laguna nur Manuell. Aber im Skoda ist bei Automatik aus alles automatische aus.
    Heftig.
    Sorry für die falsche Info dann
    • 16. Februar 2014 um 16:18
    Jupp, wie in Beitrag 26. Es sei denn, Renno hat meinen Wagen schon defekt neu ausgeliefert. :D
  • TuT
    • 16. Februar 2014 um 16:47
    Also bleibt mir wohl nurnoch der Weg zum Freundlichen? HEUL
    Gruß Toni
    Danke TONI
    • 16. Februar 2014 um 16:50
    Leider ja. Aber such dir einen andern. Denn das Bedienteil und den Innenraumsensor kann man garantiert überprüfen, ob da ein Defekt vorliegt, bzw. ein zweites Urteil.
    Du kannst dich aber erstmal behelfen. Steck die Karte rein, drücke auf "Auto", drücke dann auf "AC" (Lampe Auto erlischt und Lampe AC leuchtet), drücke nochmal auf "AC" (Lampe erlischt wieder). Jetzt hast du zumindest die Klima dauerhaft abgeschalten, alles andere bleibt wie es ist. Sollte das nicht funktionieren, ist die neues-altes Bedienteil (Steuergerät) defekt.
    2 Mal editiert, zuletzt von knicke (16. Februar 2014 um 17:17)
    • 16. Februar 2014 um 17:59
    Überprüf mal die Sicherung!!!
    Wenn die nämlich hin ist kommt es genau zu diesem Phänomen. Entweder Sibirien oder Sahara, dazwischen gibt es dann nix!
    Ist im Sicherungskasten links am Armaturenbrett eine 20A-Sicherung.
    Mit ziemlicher Sicherheit ist diese defekt ;)
    • 16. Februar 2014 um 18:03
    Wäre ja ein Ding, wenn renno das nicht gesehen hat. Oh Oh ...
    • 16. Februar 2014 um 18:06
    • #35
    Hatte ich doch auch vor gar nicht allzu langer Zeit gehabt ;)
    Und wenn die Sicherung defekt ist kannst einstellen was du willst, da wird dann nur noch binär geheizt: 0 oder 1, dazwischen gibt's nix.
  • TuT
    • 16. Februar 2014 um 18:07
    • #36
    Das währe es ja echt!
    Denn nach Rernault sind alle werte IO.
    Ich schau morgen mal nach den Sicherungen!
    Danke für den Tip.
    Danke TONI
    • 16. Februar 2014 um 18:11
    • #37
    Aber da hängt doch der Rückfahrscheinwerfer mit dran, zum. lt. Beschreibung.
  • TuT
    • 16. Februar 2014 um 19:10
    • #38
    Also mein Rückfahrscheinwerfer geht auf jeden fall!
    Danke TONI
  • TuT
    • 18. Februar 2014 um 15:35
    • #39
    so,
    Hab die Sicherung mal nachgesehen,
    Die ist io.
    Leider besteht der fehler noch immer!
    Danke TONI
    • 18. Februar 2014 um 20:16
    • #40
    Du hast ja geschrieben, dass nur bei voller Einstellung (26 Grad) Wärme rauskommt. Probier doch mal, die Abdeckung des Innenraumsensors abzunehmen und dann mit nen Foen da ein bisschen Wärme reinzupusten (natürlich nicht zu heiß). Dann sollte die Automatik auch bei eingestellten 26 Grad kalt herauspusten. Wenn dann trotzdem noch Wärme aus den Lüftungsdüsen kommt, kann der Innenraumsensor nicht i.O. sein bzw. die Kabelei vom Sensor.
  • 5 Besucher
