Ventilkappendichtung defekt...
  • Rettungsassistent09
  • 10. Februar 2014 um 18:32
    Juten Tach,
    man hat heute festgestellt das meine Ventilkappendichtung (hoffe richtig geschrieben) defekt ist. KVA beläuft sich auf 260 Euro. Kann man das alleine machen?
    • 10. Februar 2014 um 18:40
    Meinst Ventildeckeldichtung? Der hat glaub ich ne Profildichtung drinne, die würd ich gleich mitmachen lassen. Beim V6 ist ja nicht viel Platz im Motorraum, da musst du schon versierter Schrauber sein. Schau mal hier, was da alles weggebaut werden muss, um dort ranzukommen: Zündspulen Tauschen 3.0 V6
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (10. Februar 2014 um 18:53)
    • 10. Februar 2014 um 18:51
    ja genau, so heißt das auch :D
    • 10. Februar 2014 um 19:04
    Siehe Beitrag 2... :whistling:
    • 10. Februar 2014 um 19:27
    ich bekomme gerade son brechreiz.
    kauf mir n trabbi da kann ick dit alleine machen -_-
    egal, wofür geht man arbeiten? :D
    sollte mich nicht beschweren, hab wenig probleme mit dem laggi
  • Frag86
    • 10. Februar 2014 um 21:12
    Alle 4 mit Einbau Ca 550€. Hab ich vor zwei Jahren auch durch. Eine Woche später war die Ölwanne verreckt X(
    • 13. Februar 2014 um 16:33
    Alle 4? Meiner Meinung nach gibt es nur einen Ventildeckel^^
  • Frag86
    • 13. Februar 2014 um 17:06
    Du hast nen v6!?
    Da hast du pro Zylinderbank zwei Vd (einmal Plaste, einmal Metall).
    Von Renault wird empfohlen (und wenn du es dort machen lässt, machen die das auch), diese immer paarweise zu Wechseln.
    Der mist bei den Vd´s ist, das es keine Dichtung dafür gibt -.-
    Bei mir gab es auch noch das Problem, das zweimal der falsche Plastedeckel geliefert wurde, ich somit knapp zwei wochen gewartet und als Leihwagen einen 1.1 Twingo mit Automatik bekommen habe :oops:
    Edit: bei Interesse, kann ich mal auf die Rechnung gucken, ob da die Teilenr. stehen.
    • 14. Februar 2014 um 17:53
    Zitat von Frag86
    Du hast nen v6!?
    danke für die aufklärung :D
    Also renault hat mir n KVA von 250 Euro gemacht...
  • Frag86
    • 14. Februar 2014 um 19:07
    Dann wechseln sie nur ein paar. Bei mir war ja auf jeder Bank einer hinüber ^^
    • 15. Februar 2014 um 18:48
    schäm dich :D
