Warnblinker gehen nicht
  • chegevara
  • 7. Februar 2014 um 18:44
  • chegevara
    wir haben uns ein Laguna II 2.2 DCI BJ 2002 als Zweitfahrzeug vor kurzem zugelegt. Ich müsste gestern auf der Straße anhalten und habe die Warnblinker eingeschaltet. Die gingen aber nicht. Heute habe ich die Sicherung überprüft - alles i.O.
    Dann habe ich mir gedacht - ich probiere mal der Bremsassistent. Also auf die Eisen stark gedruckt - nichts passiert - Blinker bleiben aus.
    Hätte jemand eine Idee was ich noch prüfen muss um festzustellen was los ist!?
    Das "normale" Blinken geht einwandfrei!
    Danke und warte auf eure Antworten!
    • 7. Februar 2014 um 18:49
    Würde erstmal den Warnblinkschalter in der Mittelkonsole auf Funktion prüfen.
    Erst wenn der wirklich i.O. ist, würde ich an die Elektronik gehen.
    Der Test mit dem BAS würde ich mich nicht verlassen. Es werden einige Fahrzeugparameter ermittelt und das Fahrzeug entscheidet selbst anhand dieser, ob es eine Notbremsung ist oder nicht.
  • mentorevil
    • 7. Februar 2014 um 23:47
    @ chegevara bei mir funktioniert er auch nur sporradisch liegt aber am schalter selbst bei 90 % aller fälle
    drück ihn mal das er raus kommt und drücke ihn leicht nach unten bzw. Spiele damit ein bisschen auf und ab ich bekomm ihn so nach paar mal * Rumspielen * an
    Hole mir wenn mein Tüv ansteht nen neuen Schalter muss aber noch rausfinden wie ich ihn rausbekomme ohne großen aufwand sieht aus als ob er richtig eingelassen worden ist das würde bedeuten Komplette Mittelkonsole raus.
    Lasse mich aber eines besseren belehren wenn wer weiß wie er Raus geht ohne großen Aufwand
  • laguna_10
    • 8. Februar 2014 um 12:14
    Der Schalter geht recht gut mit einem kleinen Schraubenzieher raus. Etwas vorsichtig hebeln und dann sollte das hinhauen.
    Viel Erfolg, bei mir war nach demTausch des Schalters wieder alles okay.
  • chegevara
    • 9. Februar 2014 um 09:22
    Hi,
    vielen Dank für alle Antworten! :hail:
    Es liegt tatsächlich am Schalter! Es scheint unten ein Wackelkontakt zu geben und nachdem Aus- und wieder Einbau funktioniert wieder!
    Übrigens FAS funktioniert auch ... man müsste einfach sehr plötzlich auf die Bremsen steigen ...
  • mentorevil
    • 9. Februar 2014 um 12:42
    ok freut mich zu hören hast ihn rausbekommen nur mit nem kleinen Schraubenzieher wie der Kollege oben geschrieben hat ?
    Das wär natürlich geil.
