Herstellerfrage USB-Bluetooth-Interface anstatt CD-Wechsler
  • Multiman
  • 8. Januar 2014 um 18:32
  • Multiman
    Ich spiele mit dem Gedanken mein Radio mit nem USB-Bluetooth-Interface.
    Bisher hab ich das original Teil von Renault gefunden, was aber kein BT kann und die von Yatour.
    Ansonsten gibt es noch ein paar andere die auch nen mini-Iso-Stecker in blau haben.
    Passen die alle am Tuner List Radio?
    z.B. das hier von Blaupunkt
    http://www.idealo.de/preisvergleich…-blaupunkt.html
    oder das hier
    http://www.ebay.de/itm/321291787623
    Hat wer Erfahrungen ob die Teile beim Renault Radio funktionieren, da die ja einfach nur nen CD-Wechsler-Emulieren und ein richtiger Wechsler geht ja auch an mehreren Radios.
    Zwei-Räder:
    • 8. Januar 2014 um 19:07
    Du mußt die Teile für Renault bestellen.
    Gibts von Yatour hier:
    http://www.ebay.de/itm/USB-MP3-Ad…=item3a79349bc8
    Das von Yatour gibts auch mit Bluetooth
    http://www.ebay.de/itm/USB-MP3-iP…=item3cca341f03
    Abe da mußt du manuell auf Wechsler umschalten um ein Gespräch anzunehmen. Für Gelegenheitstelefonirerer ggf i.O. wir haben nochmal 30 Eur draufgelegt
    und dann eine Parrot eingebaut: http://www.ebay.de/itm/Parrot-MKi…=item2ecc7f10a4
    Anschluss ist genausoeinfach wie der CD Wechsler nur statt Kabek rein ( CD Wechsler ) muss man halt Kabel am Radio raus in Parrot rein... und Parrot dann ins Radio.
    Man hat aber bei der 9000er nen Funkbedienknopf den man einfach aufs Amatorenbrett klebt und dann hat man sicher im Griff: Annehmen / abweisen usw
  • Multiman
    • 8. Januar 2014 um 19:20
    Ich telefoniere richtig selten, bis garnicht, hab nochn Tasten-Handy
    Aber das Handy hat ein Navi (Nokia 6720c) und dann würd ich mir wären des Musikhören per Bluetooth gerne die Ansagen durchgeben lassen.
    Daher wollte ich auf BT nicht verzichten.
    Hauptgrund ist, die USB und SD-Card Unterstützung.
    Wenn wirklich nur die von Yatour funktionieren werd ich wohl nochn Stück warten bis ich kein Student mehr bin (4 Monate)
    Zwei-Räder:
    • 8. Januar 2014 um 20:14
    Die USB Wechsler von vielen Marken gehen. Nur bewegt sich dass alles immer um 50 Eur rein der Wechsler und Bluetooth eben mehr.
    Ob dein Wunsch mit Handynavigation und Musikstreaming funktioniert weiß ich nicht da das nicht von der Freisprecheinrichtung sondern eher am Handy hängt. Die Freisprecheinrichtung bietet nur einen Lautsprecherkanal an und liefert ein Mikrofon zurück ( bei Gespräch )
    Was ein Handy auf dem Lautsprecherkanal sendet ist dem Handy vorbehalten
  • Multiman
    • 8. Januar 2014 um 20:21
    Über BT-Headset kommt das Navi an.
    Die von Yatour gibt's eben kaum gebraucht bzw. zum Ersteigern.
    Den von Blaupunkt und ncXus gibt's ein paar mal ab 1€ neu und dann halt entsprechen nach oben steigend im laufe der Zeit.
    Bzw. gebraucht auf ebay.
    Solange die USB Wechsler den Mini-ISO-Stecker(blau) haben sollten die dann funktionieren?
    Zwei-Räder:
    • 9. Januar 2014 um 06:37
    Und das Renault Wechslerprotokoll sprechen. Der Stecker ist genormt, das Protokoll aber nicht
  • Multiman
    • 9. Januar 2014 um 17:56
    Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich raus finde ob son ne Box den Wechsler-Code versteht.
    scheint wohl doch nur Yatour und original Renault zu geben
    Zwei-Räder:
    • 9. Januar 2014 um 18:13
    Na ja normal kauft man das Teil eben für Renault oder passend Laguna ... Megane usw
  • susssauer
    • 9. Januar 2014 um 19:49
    Kaufen wenns passt haste glück wenn nicht zahlst du nochmal Versand und zurück schicken kein Problem.
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
