Radioausfall...?
  • Laggimatze
  • 26. Dezember 2013 um 20:31
  • Laggimatze
    Erstmal möchte ich Allen hier schöne Weihnachten wünschen!
    Nun zu meiner Frage, mein"Problem" ist, das nur bei tiefen Temperaturen(unter-10) mein Radio ausfällt. Sprich nach dem Karte stecken ist der Powerknopf aus! Erst nachdem ich die Sicherung(20A) beim Diagnosestecker gezogen und wiedereingesteckt, sowie den Code eingegeben habe, funktioniert es wieder...!?
    Als Abhilfe habe ich schon die Sicherung getauscht, die Kontakte im Sicherungsschuh nachgefeilt, Kontaktspray bringt alles nichts...!
    Gruß Matthias
  • mentorevil
    • 27. Dezember 2013 um 07:41
    gibts da nicht so einen Hitze - / Kälteschutz im Radio ?
    mir ist es passiert im sommer das sich das Display immer so 10 sekunden ausgeschaltet hat und wenn es kühler war angeschaltet hat , da bei mir nicht weniger als - 5 c° waren kann ich das so jez nicht bewerten ob es sich auch ausschaltet, da mein auto immer wenn ich zuhause bin in der garage steht und sind immer soo 5 - 10 c° +
  • Laggimatze
    • 27. Dezember 2013 um 22:51
    Hmm.... danke erstmal für den Hinweis, nur bei Hitze sind bei mir bis jetzt noch keine Probleme, aufgetreten...!
    • 28. Dezember 2013 um 10:55
    Hmm... Hast ja ne Phase 2, da ist das Radio glaub ich im Canbus-System mit integriert, anders als bei der Phase 1. Also entweder hat das Radio wirklich ein an der Waffel oder es gibt eine Störung im Canbus-System. Mit Sicherung ziehen machst du das Radio stromlos, also denke eher, das Radio hat ein an der Waffel.
    Mein Radio spielt bei -20 Grad genauso wie bei + 35 Grad.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (28. Dezember 2013 um 19:32)
    • 28. Dezember 2013 um 13:09
    Ähm nö ?? Phase 1 hat die gleichen Radioqanschlüsse wie Phase 2 .
    Auch die Fernbedienung ist direkt dran und das Radio bekommt ACC On üer altem Analogem +12V Signal. Nix mit modernem Canbus a la " Das Auto ist an " als "Message per Bus"
    • 28. Dezember 2013 um 18:51
    OK, ich nehm's zurück, das Radio hat ISO-Stecker. Aber Lenkradbedienung und Display ist Can-Bus gesteuert.
    Also für das Ersetzen eines Original-Radios, welches in der Phase 2 (z.B. Update List) verbaut ist, braucht man ein Can-Bus Lenkradadapter, um ein nachgerüstetes Radio über die Lenkradbedienung zu steuern. Also ist zum. die Lenkradbedienung sowie das externe Display Can-Bus gesteuert. Ist auch in diversen anderen Foren nachzulesen. Hat mich nämlich auch interessiert und wollte das Update List in meiner Phase 1 rein haben, geht aber leider nicht.
    Andi, dein Fachgebiet! ^^
    http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=483
    http://www.megane-forum.com/index.php?topic=46205.0
    http://www.forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&id=265625
    http://www.rakuten.de/produkt/dietz-…-460124231.html
    3 Mal editiert, zuletzt von knicke (28. Dezember 2013 um 19:35)
    • 30. Dezember 2013 um 16:17
    Ich würde sagen: Photos
    Denn Brüderchen hat nen Phase 2 mit dem identischen Radio des Phase 1 ( Bis auf die Blende ) und wir haben da jetzt ein Cabasse reingebastelt
    • 30. Dezember 2013 um 18:49
    Das jetzt, oder wie?
      • 142 kB
      • 720 × 540
    • 30. Dezember 2013 um 18:56
    Jupp
    • 30. Dezember 2013 um 19:05
    Und vorher das zweite(ist auch von der Phase 2)?
    Denn bei Phase 1 gab es meines Wissens nur das Tunerlist, Cabasse Auditorium Tunerlist sowie die Navi-Varianten. Das Updatelist gab es erst mit der Phase 2.
    http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item33834db9b7
    http://www.ebay.de/itm/Renault-Cl…=item336dbc325b
      • 62,94 kB
      • 640 × 640
      • 94,56 kB
      • 794 × 466
    4 Mal editiert, zuletzt von knicke (30. Dezember 2013 um 19:21)
    • 30. Dezember 2013 um 20:52
    Im Phase 1 ( 2003 ) steckt das 2te als Cabasse.
    Beide Radios haben die selben Anschlusse und sind imho das selbe bis auf die Blende
    • 30. Dezember 2013 um 21:14
    Ich glaub dir ja, aber bin jetzt völlig verwirrt. ?( Laut Internet geht das Updatelist nicht aufgrund Can-Bus. Cabasse hatte ich auch drin, steht oben rechts, und unten links tuner list, zum. bei meinem. Aber ich hör hier jetzt lieber auf, da falscher Thread. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (30. Dezember 2013 um 21:45)
    • 31. Dezember 2013 um 05:43
    Wir müssen eh bei Brüderchen ran da noch ein Wackelkontakt an seinem Navilader in der Konsole ist ( Nachgerüstet )
    Ich kann da mal das vom Phase 1 ins Phase 2 stecken denn das Display im Phase 2 ist anders . Die Kabelbelegung ist aber identisch ( kleiner gelber Stecker für Display / LFB )
  • Laggimatze
    • 1. Januar 2014 um 12:18
    Als erstes:gesundes unfall-/pannenfreies neues Jahr!
    Damit ich auch als Nichtelektroniker eine Chance habe......
    Das Radio welches Knicke schon mal eingefügt hat, ist bei mir verbaut...
    »knicke« hat folgendes Bild angehängt:
    Nur auf der Verblendung fehlt die "Cabasse"-Aufschrift! Frage, noch eine interne Sicherung im Radio gibt es nicht, oder? Dann scheint wirklich das Radio einen Schuss zu haben? Auf Reserve wäre bei mir noch ein Blaupunkt, welches in meinem Seat war, geiles Teil. Nur könnte ich ja dann die Displayanzeige und Fernbedienung eben nicht nutzen :dash: !!! Auch fehlt mir der USB-Anschluß, welcher am Bp. war, bei meinen jetzigen schon :( ! Was gibt es da in der Richtung von Renault?
    Gruß Matthias
    • 1. Januar 2014 um 14:21
    Ja es gibt den MP3/USB Wechsler der 6 CD dem Radio vorgaukelt was dann 6 Ordner auf SDKarte bzw USB Stick sind.
    Ansonsten kann ich dir das Radio für nen schmalen Taler anbieten.
    Stammt bei meinem Bruder aus dem Auto der es gegen ein Cabasse ausgetauscht hat .
    Ggf ist es ja nur ein defektes Radio
    • 1. Januar 2014 um 18:21
    Da würd ich dir so was empfehlen, Matze. Ist wie dein altes nur mit mehr Bums, da Cabasse.
    http://www.ebay.de/itm/Radio-CD-C…=item3a8948c366
    Und dazu noch so was, um USB zu haben (falls du kein CD-Wechsler hast).
    http://www.ebay.de/itm/Original-R…=item1e84f16bc7
    Willst du dein Blaupunkt einbauen, brauchst du den nötigen und zum Gerät passenden Adapter. Dann geht auch die LFB.
    Sowas in der Art: http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkr…nkt::21830.html
    3 Mal editiert, zuletzt von knicke (1. Januar 2014 um 19:06)
  • Laggimatze
    • 1. Januar 2014 um 23:07
    Ihr macht mich glücklich Jungs! ;) Erst mal danke für die Hinweise und Angebote! Werde mal nachfragen, ob mein Blaupunkt: Queens MP56 kompatibel mit der LFB ist...
    Gruß Matze
    • 2. Januar 2014 um 05:13
    Selbst wenn braucht es immer einen Adapter der nochmal mit 50 Eur zu Buche schlägt.
