Die "Blaue Lagune" - jetzt fährt sie ein Anderer...
  • 4. September 2012 um 15:06
  • steppel
    • 9. Juli 2013 um 16:42
    • #301
    Hallo Stefan
    wenn Du Glück hast habe ich noch einen liegen, kann später mal nachschauen
    Gruß Stefan
    • 9. Juli 2013 um 16:47
    • #302
    Hi Namensvetter :)
    Meinst du den Kompressor oder so einen Widerstand?
  • steppel
    • 9. Juli 2013 um 16:50
    • #303
    na den Wiederstand
    • 9. Juli 2013 um 16:55
    • #304
    Ok :)
    Ich glaub der muss 100 kOhm haben, richtig?
  • Micha8611
    • 9. Juli 2013 um 17:31
    • #305
    Aber sag mal... so nen 100kohm Widerstand bekommt man doch sicher für ein appel und ein Ei bei conradv oder so...
    Gesendet von meinem GT-I9300
    • 9. Juli 2013 um 17:33
    • #306
    Denke schon, aber ich weiss halt nicht genau WAS für einer es ist...
  • Micha8611
    • 9. Juli 2013 um 17:35
    • #307
    Vielleicht gibt es da einen Experten hier der das weiß. Man kann ja mal konkret danach in einem extra thread Fragen wenn die Suche nichts ergibt. Wäre doch gelacht wenn das hier keiner weiß. Hier sind doch sicher mitarbeitet der :)-Werkstätten unterwegs.
    • 9. Juli 2013 um 17:41
    • #308
    Wie gesagt, die teilenummer die auf der Rechnung steht lautet Widerstand PZ60 7701206541.
  • Micha8611
    • 9. Juli 2013 um 18:37
    • #309
    Ich würde mal einen thread aufmachen und mal fragen ob jemand weiß was das genau für ein Widerstand ist. Vielleicht meldet sich da einer.
  • Micha8611
    • 9. Juli 2013 um 18:47
    • #310
    Mal nochmal ganz doof gefragt... wie macht sich das mit dem Kompressor bei dir bemerkbar?
    • 9. Juli 2013 um 19:01
    • #311
    Na ganz einfach, das er ab 2500 1/min nicht mehr geht... Hatte ich aber doch schon ein paar Mal geschrieben ;)
  • steppel
    • 9. Juli 2013 um 20:12
    • #312
    Hallo Stefan
    ich habe leider kein Widerstand mehr :(
    Habe aber noch ein Foto gefunden, damit auch der Letzte weis um was für ein Teil wir hier reden :vain:
    Gruß Stefan :beer:
      • 65,7 kB
      • 558 × 493
  • Micha8611
    • 9. Juli 2013 um 20:20
    • #313
    Ok. So was spezielles ist das.
    Ja, Sorry. Hatte keine Zeit nochmal nach zu lesen :-(. Wollt nur mal fragen weil mein Kompressor ja auch kaputt ist. Nur macht meiner bei höheren Drehzahlen Geräusche. Hätte ja sein können das da was mit der Kupplung des Kompressors spinnt und die Geräusche daher kommen. Aber da ist meiner vermutlich wie angenommen innerlich wirklich kaputt.
    • 9. Juli 2013 um 20:22
    • #314
    Hm, dann stimmt da aber was nicht, denn bei mir haben die am Kompressor 2 Kabel angelötet und den eigentlichen Widerstand mit Isoband und Schrumpfschlauch isoliert ?(
  • Micha8611
    • 9. Juli 2013 um 20:35
    • #315
    Das klingt mehr danach mal unter elektrozubehör zu suchen^^. Schon irgendwie alles etwas komisch.
    Aber die Nummer auf der Schachtel und die welche du geschrieben hast scheint ja zu Stimmen...
    • 9. Juli 2013 um 20:38
    • #316
    Nimm den für 37 und nen bisschen und gut ist. ;)
    • 9. Juli 2013 um 20:44
    • #317
    Ich mach morgen mal nen Foto vonder Stelle, so ein Kasten ist da auf jeden Fall nicht.
    • 15. Juli 2013 um 22:48
    • #318
    So, heute bei meiner Stamm-WS gewesen und das Problem mal angegenagen, nebst fälligem Klima-Service.
    Und der Widerstand war noch nicht mal kaputt, er ist nur etwas zu stark geknickt worden und daher abgebrochen.
    Also wieder zusammengelötet, anders fixiert und siehe da: Klima läuft wieder ohne Probleme :thumbup: :thumbup:
    Hab mal ein Bild von dem Kabel gemacht, an diesem Ende sitzt der Widerstand, welcher übrigens 18,5 kOhm betragen muss, nicht die fälschlich von mir angegebenen 100 kOhm!! :wacko:
    • 21. Juli 2013 um 20:08
    • #319
    Hm, die Handbremse zieht nun etwas besser, aber der Brüller ist das immer noch nicht finde ich...
    Wie weit könnt ihr den Hebel nach oben ziehen bis die Bremse richtig gut beisst an der Hinterachse?
    Meinen muss ich 8-10 Raststufen nach oben ziehen bis da wirklich was passiert :hmm:
    Und ein leichtes quietschen hab ich während der Fahrt auch, sobald ich die Bremse antipp oder am Hebel zieh verschwindet es. Kommt also definitiv von hinten.
    Von der Klimaanlage gibt es nur zu berichten dass sie weiterhin ohne Probleme läuft und heute wieder mehr als nützlich war, ist auch jede Menge Kondenswasser abgeflossen :golly:
    • 21. Juli 2013 um 20:20
    • #320
    Also 3.-4. Rasterstellung. Und die Beläge hinten schön im 45° Winkel entgraten bzw. anfasen.
  • 19 Besucher
