Airbag Kontrolleuchte
  • Diesel
  • 16. Dezember 2013 um 10:11
  • Diesel
    Ein weiteres Leiden der Airbag Kontrolleuchte
    Daten zum Auto:
    Renault Laguna 2 / 2.2dci Grandtour
    Bj. 10 / 2001 ohne DPF
    So langsam bin ich am ende und trette nur auf der stelle rum
    Erledigte sachen:
    Winkelfeder/Schleifring ausgetauscht
    Kabel unter den Fahrersitz überprüft auf festigkeit, beide stecker abgezogen am Gurtstraffer und wieder aufgesetzt.
    Ich lese mich hier durchs Forum und Probiere alles aus.
    Manche schreiben, das die Kontackte in die Jahre gekommen sein könnten und man sollte sie Löten.
    Aber welche Kabel sollte man da Löten?
    Ich sehe ein schwarzes zum Gurtschloss gehen und ein braun, blaues zum
    Gurtstraffer,die mit einen stecker am Gurtstraffer aufgesteckt sind, das
    ganze unter dem sitz zwei mal auf der linken seite und auf der rechten
    unter dem Fahrersitz.
    Wer kann mir da noch Helfen in sachen Kabel Löten ect. am besten mit Bild wie so etwas aus zu sehen hat.
    Habe ein Bild gesehen und da stand, so aber bitte nicht machen und das Hilft mir nicht weiter.
    PS. beim Freundlichen ware ich auch 90 euronen für Nix, sie meinten es könnten die Gurtstraffer sein, das Kabel usw. keine richtige erklärung, was es genau ist
    Besten Dank vorab für eure Antwort und Mühe
    Gruß Diesel
    • 16. Dezember 2013 um 11:53
    Ein Thema dazu reicht - danke!
    :closed:  :grumble:
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
  • ein weiteres Leiden
