Problem mit Kartenlesegerät
  • supperwallyy
  • 26. November 2013 um 10:54
  • supperwallyy
    Liebe Gemeinde,
    seit es so kalt passiert morgens folgendes: Wenn ich die Karte reinstecke leuchten kurz alle Lampen auf, dann gehen alle aus.
    Nur die Wegfahrsperre blinkt normal. Karte raus, wieder rein. Nichts tut sich. Rein, raus: wieder leuchten alle Lampen kurz auf und gehen wieder aus. Das ganze noch mal und der Wagen lässt sich normal starten.
    Ist im Lesegerät ein Relais verbaut, das in der Kälte eventuell seinen Geist aufgibt?
    Das Lesegerät an sich ist doch nicht Karten bezogen, das könnte doch ausgewechselt werden, oder?
  • dau0815
    • 26. November 2013 um 11:42
    Könnte an einer angebrochenen Schaltzunge liegen. Ist ein altbekanntes Problem des Lesers.
    Frage: Kannst Du im "Fehlerfall" den Motor trotzdem durch gedrückthalten des Starttasters anlassen? Oder geht dann gar nichts?
    Es ist im Übrigen nicht schwer, den Leser auszubauen und mal anzusehen.
    Der Leser kann aber auch bei Bedarf problemlos getauscht werden. Er ist nicht mit den Karten verheiratet, wie andere Baugruppen.
  • supperwallyy
    • 26. November 2013 um 11:55
    Es geht im Fehlerfall (Karte drin, keine Lampe leuchtet mit Ausahme der Wegfahrsperre) nix. Als wenn die Karte nicht drin wäre.
    Paar mal raus und rein und ist alles normalDas Problem hat schlagartig mit dem ersten Frost begonnen.
    Im Sommer gab es das nicht einmal.
    Kann die Schaltzunge durch den Frost was abbekommen haben?
    Ist die innen oder außen?
  • dau0815
    • 26. November 2013 um 12:11
    Könnte schon mit der Kälte zusammenhängen. Materialien reagieren bei verschiedenen Temperaturen ja unterschiedlich.
    --> hier <-- konnte man sich mal eine Reparaturanleitung herunterladen. Leider ist der Link dort mittlerweile tot. Vielleicht kann @Jon Stazel ja die Anleitung noch einmal zur Verfügung stellen.
    • 26. November 2013 um 20:03
    Lass mich raten, wenn die Karte drin ist und der Fehler auftritt, blinkt die Beleuchtung des Kartenschachtes, oder? Das heißt, das die Karte nicht erkannt wurde. Schon mal die zweite Karte probiert?
