Hallo aus Brandenburg
  • Cab_index
  • 26. November 2013 um 09:25
  • Cab_index
    Will mich hier mal kurz vorstellen.
    Ich heiße Marcel bin seit gestern Besitzer eines Renault Laguna 1,8l 16v Automatik Bj 2002.
    Von Beruf bin ich Mechatroniker
    Da ich schon von vielen Problemen gelesen habe war ich eher skeptisch diesen Wagen zu kaufen...allerdings gefällt er mir sehr gut und vieles kann man ja auch selber machen.
    Nun hab ich gleich mal ein paar Fragen ;)
    1. das interne Mikro des Laggis würde ich gerne benutzen für mein Oxygen o Car Radio,weis jemand wo das endet?
    Laut Recherche endet die vorgerüstete Freisprecheneinrichtung an dem besagtem gelben Stecker in der Mittelkonsole.
    diesen hab ich auch gefunden!
    Welche Kabel belegen denn das Mikro?
    Will da einen 2,5 er klinkenstecker dran löten.
    2. Das Kartenlesegerät ;) laut Recherche soll die Karte 2 mal einrasten an den beiden Plastenasen.
    Bei mir rutscht die gleich rein Zündung und Radio gehen an Motor startet.
    Ist das so ok oder ist der Kartenleser schon defekt?
    3. Es ist ja gerade kalt ...so um die 0 grad ....wenn der Wagen kalt ist muss ich den Startknopf etwas länger Drücken bis der Motor Startet...ca 3-4 Sekunden. Dann startet er aber
    Sobald er warm ist geht er gleich an ....ist das so ok?
    Ansonsten hab ich zwei drei kleine Probleme ....Licht an der Klimaautomatik ... Warnblinklichschalter muss ich festklemmen und das Radio hält nicht mehr fest ....aber das sollte ich selber beheben können.
    Die Lötstellen am 100er Widerstand ... Stellen nicht wirklich ein Problem dar und den Schalter bekommt man für knapp 9€
    4. gibt es Probleme bei meiner Fahrzeug Variante ? ....das Automatikgetriebe schaltet butterweich
    Ahja 5. der momentan Sprit verbrauch zeigt wenn ich ganz langsam fahre oder beim anfahren immer nur striche an ....dann kommt es aber ...ist das normal?
    Ich bedanke mich im Vorraus fürs lesen und eure Antworten
    Mit freundlichen Grüßen Cab
    • 26. November 2013 um 09:42
    Erstmal ein herzliches Willkommen:-) und natürlich allzeit Knitterfreie Fahrt. Die Beleuchtung an der Klimaautomatik ist leicht wieder zu beleben. Da ist nur ein Widerstand nach zu löten. Aber den 101er Widerstand. Das mit den strichen beim Momentanspritverbrauch ist normal. Also keine Panik. Zu den restlichen fragen müssten dir mal andere helfen. Mein Laggi startet sofort auch bei Kälte mit nur einem kurzen Druck auf den Knopf.
    • 26. November 2013 um 12:55
    Willkommen :hi:
    zu 2: Kartenleser schon semi-defekt
    zu 3: beim Kaltstart braucht er meistens etwas länger. Das du den Knopf gedrückt halten musst, siehe Punkt 2 ;)
    zu 4: wieviel km hat er denn auf der Uhr, evtl. wäre ein Getriebeölwechsel empfehlenswert (>120.000 km)
    zu 5: ist normal, der Momentanverbrauch wird erst ab ca. 30 km/h angezeigt.
  • Cab_index
    • 26. November 2013 um 15:14
    :( Halbdefekt
    Man man
    Und vom Kartenleser kommt das schlechte starten ?
    Der Laguna hat 161000 km auf dem Buckel und ein Getriebeöl Wechsel bekommt er die Tage sowieso.
    Hab genug schlechtes gelesen als das ich das vernachlässigen würde ;)
    LG Cab
    • 26. November 2013 um 15:54
    Ne, vom Kartenleser kommt das du den Knopf gedrückt halten musst.
    Sind die Zündkerzen schonmal gewechselt worden?
    • 26. November 2013 um 15:56
    Auch ein nettes hallo von mir!
    Na ja 161tkm der macht nicht mehr lange mit, jetzt kommen so langsam langsam die Reparaturen auf dich zu :D
  • Cab_index
    • 26. November 2013 um 16:40
    Na nun macht mir mal keine Angst :D
    Zündkerzen gecheckt ^^. Mhmm keine Ahnung werd ich mal machen
    Das mit der Klimaautomatik geht jedenfalls jetzt wieder
    Und einen Kartenleser bestelle ich aus dem Ausland
    Dann Getriebeöl wechseln und hoffen ;)
  • steppel
    • 26. November 2013 um 17:51
    Auch von mir ein herzliches Willkommen
  • Jan + Niclas
    • 26. November 2013 um 19:22
    Hallo auch von mir.
    habe hier schon Autos mit mehr km runter gesehen. :D
    als Kfz- Mechaniker sind das doch nur kleine Rep`s Wink_Smiley
    • 26. November 2013 um 19:53
    Nachtrag zu Punkt 3: Batterie? Gleiche Anlasserdrehzahl im kalten wie im warmen Zustand? Wenn nicht, Batterie! ;)
    Achso, na herzlich willkommen! :hi:
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
