Airbaglampe und Service leuchtet
  • hansa626
  • 6. November 2013 um 22:41
  • hansa626
    Moin Moin
    Bei mir ging ebend während der Fahrt die gelbe Airbag leuchte und Service an. Was ist das, kann ich normal weiterfahren?
    Nachdem Neustart blieb die Lampe aus
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von hansa626 (6. November 2013 um 23:42)
    • 6. November 2013 um 23:52
    Wackel mal am Steckkontakt unter dem Beifahrerseitz, eine bekannte Fehlerquelle.
  • hansa626
    • 7. November 2013 um 11:48
    mal nachher schauen wenn ich zur Arbeit fahre.
    Ging wieder nach einer unbestimmten Zeit an, auch nach Neustart. Habe mal unterm Beifahrersitz geschaut, ist das der gelbe Stecker, der an der Schiene sitzt mit nem braun/blauen Kabel und nem Zettel mit ner Unterschrift drauf? Wenn es der sein sollte, einfach mal abnehmen und säubern?
    Einmal editiert, zuletzt von hansa626 (7. November 2013 um 13:58)
    • 7. November 2013 um 20:10
    Kann auch der am Fahrersitz sein, oder die Wickelfeder beim Lenkrad. Gibt da mehrere Fehlerquellen, einfach mal zum Freundlichem fahren und Fehlerspeicher auslesen lassen!
  • hansa626
    • 7. November 2013 um 21:11
    Lasse ihn morgen früh auslesen, mal sehen was raus kommt, hoffentlich nicht zu teuer!!!
    Ich war jetzt beim freundlichen. Fehler ausgelesen, zeigte "massefehler fahrergurtschloss", er meinte kann ein leitungsproblem sein oder auch das Airbag Steuergerät, auf keinen Fall wohl die steckerverbindung meinte er, das kommt beim laguna so gut wie gar nicht vor, eher beim twingo. Komisch ist nur, das ich gestern den Fahrersitz mehrmals hoch und runter geschraubt habe und seit dem die Fehlermeldung weg ist.
    Einmal editiert, zuletzt von hansa626 (8. November 2013 um 08:41)
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
