Nach Zahnriemenwechsel schwierigkeiten....
  • deraltemeier
  • 30. Oktober 2013 um 21:23
  • deraltemeier
    Hallo, ich hab da ein Problem mit meinem Laguna! Nach Zahnriemenwechsel kommt" Einspritzung defekt" und Leistungsverlust mit weißem rauch! Besteht da ein Zusammenhang? danke
  • eierspeiss
    • 30. Oktober 2013 um 21:44
    Warscheinlich die Steuerzeiten nicht richtig eingestellt.....
    Einspritzzeitpunkt der Pumpe muss genau abgestimmt sein.Eventuel is der Riemen um. einen Zahn übersprungen.
    Eigentlich für die ausführende WS kein Problem.....
    Hinfahren und wieder richtigstellen lassen....natürlich auf deren Kosten.
    Besser noch das Auto hinschleppen lassen.....Folgeschäden!
    Mfg
  • deraltemeier
    • 30. Oktober 2013 um 21:50
    Das Auto wurde heut abgeholt und zu der Werkstatt gebracht die den Riemen gewechselt haben! Wäre vielleicht doch besser zu Renault gefahren, Autoplus hat sich daran versucht! Mal schauen wie sie aus der Nummer wieder rauskommen!
  • eierspeiss
    • 30. Oktober 2013 um 21:56
    Egal ob Renault oder Hinterhofbude....ZR wechseln sollten sie alle können...und zwar blind....
    Ausser beim V6 mit einem offenen Auge....
    Lass Dir ja nix einreden,vonwegen anderer Schaden der Zufällig auftrat...
    Ich hatte auch schon Erfahrungen dieser Art.......
    Alles Gute und lass uns wissen was rauskam,
    Mfg
  • deraltemeier
    • 30. Oktober 2013 um 22:00
    Vielen Dank! Ich melde mich wieder! Einen Leihwagen habe ich bekommen! MfG
  • deraltemeier
    • 1. November 2013 um 16:48
    Hallo, jetzt ist der Wagen fertig! Haben das Auto noch einmal zerlegt und angeblich ist alles gut! Es waren wohl Ölablagerungen???? Kann das sein? Danke
    • 1. November 2013 um 16:50
    Eher nicht. Ich denke die Herrschaften haben den Zahnriemen um 1 Zahn falsch aufgelegt, aber das gibt natürlich keine Werkstatt freiwillig zu.
    Solange der Wagen jetzt sauber läuft und keine Probleme macht, würde ich es dabei belassen.
  • deraltemeier
    • 1. November 2013 um 16:55
    Ich kann ihn leider erst am Montag abholen und dann testen bzw Probe fahren! Gibt es irgendwelche tricks? Kommt die Meldung(Einspritzung defekt) wieder?
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
