Ölverlust Laguna 2 2.2 dci
  • Klapperkette
  • 28. Oktober 2013 um 20:03
  • Klapperkette
    Servus zusammen,
    vielleicht kann mir einer kurz helfen.
    Mein Laguna 2 2.2dci schleudert das Öl nur so um sich. Fahren tut er ganz normal, Leistung ist da.
    Aber auf dem Motor (ohne die Kunststoffverkleidung) steht das Öl förmlich in sämtlichen Mulden.
    Was kann denn das sein?
    Welche Bauteile könnten das sein, daß das Öl auf dem Motor steht?
    Bin dankbar für jede brauchbare Antwort.
    Gruß,
    Klapperkette
    • 28. Oktober 2013 um 20:46
    Ölabscheider. ..
    Ölabscheider neu abdichten
  • Klapperkette
    • 28. Oktober 2013 um 21:30
    Mensch, so in etwa sieht das bei mir auch aus, in den Löchern steht das Öl.
    Werd mich da mal am kommenden Wochenende drannmachen.
    Hatte das mit der SuFu nicht gefunden.
    Werde Feedback geben .
    Danke schön!  :thumbup:
  • Longhorn
    • 28. Oktober 2013 um 21:36
    Hi,
    wo sitzt der denn beim 2.2 DCi?
    Gruß Bernd
  • Klapperkette
    • 28. Oktober 2013 um 22:25
    Wenn es nach Bandog geht, dann wohl auch oben/hinten, werd mir das die Tage anschauen.
    • 28. Oktober 2013 um 22:28
    Bedenke aber, du hast einen Turbo. Da kann das Öl auch aus Richtung Turbo kommen, bzw. aus Richtung Abgasrückführung oder Kurbelgehäuseentlüftung.
  • Micha8611
    • 28. Oktober 2013 um 22:46
    Ich hatte an meinem Turborohr welches über den Motor geht mal einen kleinen riss Abb der Halterung. Da kann auch Öl raus. Allerdings sollte er meckern weil der Ladedruck sinkt. Außerdem schwarz rauchen da er zu wenig Luft hat. Eine Undichtigkeit seitens der Turboleitungen sollten also eher nix die Ursache sein. Ist aber nicht auszuschließen.
  • chris0912
    • 2. Januar 2014 um 23:25
    das hab ich auch richtigen ölverlust im bereich des keilriemen schleudert alles nach oben weiss jemand was das sein kann
    2 Mal editiert, zuletzt von andi86 (3. Januar 2014 um 16:26)
  • Frag86
    • 3. Januar 2014 um 12:47
    Hmm, schonmal die ventildeckel geprüft?
    • 3. Januar 2014 um 16:24
    Kann alles mögliche sein. Da wirst du hier im Forum sicherlich nicht geholfen werden. Ab zur Werkstatt, die müssen erst mal den Motor sauber machen, um zu sehen, wo es her kommt.
