Lambdasonde: Erfahrungen mit Symptomen
  • supperwallyy
  • 27. Oktober 2013 um 16:09
  • supperwallyy
    Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrung mit einer defekten Lambdasonde gemacht? Meldet sich das Steuergerät direkt, oder könnte es auch sein, dass das Steuergerät andere Komponenten als die Fehlerquelle ausmacht (DK)?
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (27. Oktober 2013 um 16:10)
    • 27. Oktober 2013 um 16:12
    Bei einer defekten Lambdasonde bekommst du normal die Meldung "Abgassystem prüfen". Außerdem lassen sich die Werte da Lambdasonden sehr leicht mit einem OBD-Scanner auslesen und ein defekt erkennen.
    Das ein Lambdafehler einen DK Fehler erzeugt ist eher unwahrscheinlich, wenn nicht sogar ausgeschlossen.
  • supperwallyy
    • 27. Oktober 2013 um 16:16
    Immerhin kam das Warnsymbol "Abgassystem" schon ein paarmal, wenn der Wagen das Notlaufprogramm gestartet hat. Aber eben nicht immer.
    Sie leuchtete auch etwas länger bei normaler fahrt, bis ich die DK getauscht hab.
    Naja, war nur ne Idee..
