Ladeluftkühler
  • Frank
  • 27. Oktober 2013 um 10:47
  • Frank
    Moin zusammen,
    wo sitzt eigentlich der Ladeluftkühler und wie sieht der aus?
    Gruß Frank
    • 27. Oktober 2013 um 10:49
    Der Ladeluftkühler sieht wie ein ganz normaler Kühler aus und sitzt zwischen dem Motorkühler und dem Kühler von der Klimaanlage.
    Wenn du von unten auf die Kühler schaust siehst du ihn, sind 3 unterschiedlich große.
  • Frank
    • 27. Oktober 2013 um 11:21
    Ah ja, wie leicht oder auch wie schwer kann man den tauschen/ausbauen?
    Frank
    • 27. Oktober 2013 um 12:33
    Naja der austausch dauert schon ca. 2-3 Stunden und man muss ziemlich viel zerlegen...
    Also Stoßstange runter, Scheinwerfer raus, Schlossträger raus (Kabelstrang und schloss abschrauben), Klimakühler kann man entweder nur aushängen und ein 2ter haltet ihn, oder man baut ihn aus.. und dann erst kommt man zum LLK
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
