Rohr im Radkasten
  • Otter40
  • 23. Oktober 2013 um 20:19
  • Otter40
    Hallo, hatte heute bei meinem laguna Grandtour 1,9DCI Bj. 2003 den Rippenriemen gewechselt. Dabei hab ich festgestellt, dass im Radkasten ein senkrechtes Rohr eingebaut ist , welches aber durchgerostet ist. Das Rohr ist oben fest geschraubt und unten auch. Unten sieht es aus wie ein Rechteckrohr an dem es befestigt ist. Wozu ist dieses Rohr und wie heißt es? Im voraus besten Dank für eure Hilfe.
    • 23. Oktober 2013 um 20:39
    Das Rohr ist eine Stütze bzw. Aufhängung für den unteren Hilfsrahmen (Rechteckrohr). Das gibt dem ganzen insgesamt mehr Stabilität. Habs gerade im Dialogys gesucht, aber leider nicht gefunden...
  • Otter40
    • 23. Oktober 2013 um 20:48
    Danke für die schnelle Antwort. Muß da das Originalteil rein oder kann man da selbst was bauen?
    • 23. Oktober 2013 um 20:54
    Hol dir das Teil beim Verwerter und gut is.
    Abmessungen und Stabilität sollten schon dem orig. Teil entsprechen.
