Autoradio Knistern nach Zündkerzen Wechsel.
  • chuchra
  • 23. Oktober 2013 um 17:38
  • chuchra
    Hallo. Ich habe ein Problem und vieleicht kann mir ja wer helfen.
    Ich habe gestern in der Werkstatt unteranderem die Zündkerzen wechseln
    lassen und nun habe ich manchmal beim Radio hören ein Knistern, was davor nicht
    da war. Und wenn ich den Motor abschalte ist es sofort weg. Im CD betrieb ist
    alles in Ordnung.
    Woran kann das nun wieder liegen. Brauche ich eine neue Lichtmaschine? Oder
    was gibt es für Gründe das das knistern nun manchmal da ist.
    :arrow: Auto Info
  • chuchra
    • 23. Oktober 2013 um 18:00
    Es wurden nur die Kerzen gewechselt. Die Kabel der Zündspulen sind die alten.
    Ja ich könnte die Zündspulen noch mal von den Kerzen abmachen und wieder draufstecken. Aber kann ich da was falsch machen?
    :arrow: Auto Info
    • 23. Oktober 2013 um 18:32
    Stimmt, da waren ja keine Stecker mehr. Sind ja Spulen! Da war ich wohl bei meinem Laguna 1.
    Ich glaube die Spulen sind mit einer 6er Schraube gehalten und dann einfach nur gesteckt.
    Kannst ja mal gucken, ob da alles richtig sitzt.
