Fensterheberschalterbeleuchtungsreparatur
  • Carsten Brauer
  • 19. Oktober 2013 um 17:25
  • Carsten Brauer
    Bei meinem Laguna gehen 2 Fensterheberschalterbeleuchtungen in der Fahrertür nicht mehr. Kann man das reparieren? Wie bekommt man die Schaltereinheit zerstörungsfrei raus?
    • 19. Oktober 2013 um 17:50
    Guck mal hier! Fensterheber LED Umbau
    Um die Einhaut auszubauen, musst du sie etwas anheben. Dann siehst du die Metallklammern. Diese nach und nach mit einem Schraubendreher Reindrücken
    und die Einheit dabei immer etwas anheben. Geht eigentlich ganz gut. Ansonsten die Einheit etwas anheben und einen Flexiblen Draht drum legen. Den dann
    Langsam zusammendrehen, damit alle klammern zusammengerückt werden. Dann das ganze nach oben rausnehmen.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
