Keycard funzt net.
  • andolo
  • 18. Oktober 2013 um 14:39
  • andolo
    Hallo Leute.
    Seit dem ich letztens mal die Batterie abgeklemmt habe spinnt meine Keycard.
    Öffnen klappt ganz normal aber schließen geht nur mit dem öffen und schließen Taste.
    Die Funktion automatisches schließen geht gar nicht mehr. Weiß da jemand Rat?
    Batterie von der Keycard habe ich schon getauscht.
  • WilliH
    • 18. Oktober 2013 um 15:22
    Hallo andolo,
    hast Du die Funktion "automatisches schließen" mit der Auto/Look-Taste wieder eingeschaltet?
    Gruß Willi
  • andolo
    • 21. Oktober 2013 um 08:18
    Wenn ich drauf drücke auf den Knopf dann leuchtet zwar kurz die rote LED aber verschließen tut er sich beim drücken der AUTO LOCK Taste nicht.
    Andere sagen aber Tür manuell öffnen Motor an Motor aus Tür zu und weg gehen dann wird sie aktiviert.
    • 21. Oktober 2013 um 09:20
    Letzteres ist bei der Phase 2 so, beim Phase 1 funktioniert das nicht.
  • mufe123
    • 21. Oktober 2013 um 09:31
    Die keycard müsste vermutlich neu Angelernt werden, wrd nicht mehr richtig erkannt.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
  • WilliH
    • 21. Oktober 2013 um 12:12
    Hallo andolo,
    schreib mal in Deine Signatur welchen Laguna du hast.
    Gruß Willi
  • andolo
    • 21. Oktober 2013 um 12:36
    Muss ich die Karte jedesmal anlernen wenn ich die Batterie abklemme?
    Meiner ist Baujahr 2002 also Phase1
  • WilliH
    • 21. Oktober 2013 um 19:41
    Ich musste meine Karten noch nie anlernen, auch nicht nach abgeklemmter Batterie.
    Gruß Willi
    • 21. Oktober 2013 um 23:06
    Eine Karte muss eigentlich nur dann angelernt werden wenn es eine neue Karte ist welche noch nie mit dem Fahrzeug benutzt wurde.
    • 22. Oktober 2013 um 22:47
    Evtl. Akku leer? Wie ist dein Streckenverhalten?
  • Uenal
    • 13. Januar 2014 um 00:54
    Hallo Liebe Laguna Gemeinde,
    habe mir gestern einen Laguna EZ 11 2002 Diesel angeschafft und die Karten funktionieren als FFB nicht! Ferner möchte ich einen Rußpartikelfilter einbauen lassen! Bitte lasst mir doch zahlreich Hilfe zu meinem Problemen zukommen!
    Vielen Dank!
    • 13. Januar 2014 um 10:46
    Batterien schonmal gecheckt?
