Heizung geht nicht / Thermostat?
  • hansa626
  • 8. Oktober 2013 um 19:45
  • hansa626
    mein Laguna heizt irgendwie nicht richtig. Temperaturanzeige vom Motor läuft normal. Wen ich zum Beispiel 22 Grad einstelle kommt ziemlich kühle Luft, bei 26 Grad ist es dann aber ziemlich Warm bzw Heiße Luft. Meint ihr das Thermostat ist hin? Habe vorhin in einem anderen Thread gelesen, das es auch am innenraumluftfilter liegen kann, aber der wurde im Juli gewechset. Hab da mal was rausgesucht.
    http://www.ebay.de/itm/2909288878…984.m1423.l2649
    http://www.ebay.de/itm/1709267949…984.m1423.l2649
    • 8. Oktober 2013 um 19:48
    Hast du evtl. Klimatronik?
  • hansa626
    • 8. Oktober 2013 um 19:55
    wenn du die Klimaautomatik meinst? Ja, ist kann auf beide Seiten die Gradzahl einstellen. Ist aber auf manuell eingestellt, Automatik aus.
    • 8. Oktober 2013 um 22:25
    Dann wird die trotzdem runter regeln, wenn du in die Nähe der eingestellten Temperatur kommst. Wieviel Grad hattest denn Außentemperatur, als du das versucht hast?
  • hansa626
    • 8. Oktober 2013 um 22:34
    Ca 15 grad, bin der Meinung das sonst bei 22 grad Einstellung trotzdem wärmere Luft rauskommen müsste. War sonst auch so, denke ich, wir ja quasi bei 22 Grad gefroren ;)
    • 8. Oktober 2013 um 22:45
    Die 15°C sind draußen. Im Auto ist es oft wärmer. Und die Heizung richtet sich nunmal nach der Innenraumtemperatur. Leg dir doch einfach mal 'n Thermometer in die Seitentasche und schon weißt genau wie warm es da drin ist. Ist doch klar, das der wegen 7°C oder weniger Differenz nicht auf volle Heizleistung geht. ;)
    Bei mir ist vorgestern übrigens sogar die Klima angesprungen, obwohl es draußen 16°C waren und ich ebenfalls 22°C eingestellt habe. ;)
  • hansa626
    • 8. Oktober 2013 um 23:04
    Ok werde ich mal testen, gute Idee mit dem Thermometer
    • 9. Oktober 2013 um 08:14
    Also heute früh waren es bei uns 10°C und ich hab die Einstellung momentan auf 20°C. Da kam auch nur lauwarme Luft. Man hat aber deutlich gemerkt das es im Auto schon beim Einsteigen mehr als 10°C waren. ;)
  • hansa626
    • 9. Oktober 2013 um 09:02
    Ich hab jetzt mal ein Thermometer ins Auto gelegt, mal sehen wie das nachher ist, wenn ich los fahre.
    Wir haben gerade die Heizung entlüftet, läuft jetzt besser und den Rest regelt er ja alles alleine
    Einmal editiert, zuletzt von hansa626 (9. Oktober 2013 um 12:56)
