Einparkhilfe spinnt manchmal
  • wattsc31
  • 5. Oktober 2013 um 16:23
  • wattsc31
    Hallo Freunde,
    ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem Parkpiepser was nicht immer vorkommt. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dann pieps die Parkhilfe wie verrückt, obwohl kein Gegenstand in der nähe ist. 5 Minuten später funktioniert dann wieder alles normal. Woran kann das liegen?
    Cornelius
    Im Besitz seit 24.05.2013
  • Silver89
    • 5. Oktober 2013 um 22:58
    Evtl dreck oder so vor einem der sensoren . oder Ein sensor hat nen klatsch weg.
    Kumpel hatte das mal bei seinem Opel, wir ham da damals einfach ein Sensor nach dem anderen ausgebaut, abgesteckt un das loch für 2 tage zugeklebt. Un er is halt paar ma rückwärts gefahren etc. Bei ihm wars damals ein Sensor von außen der kaputt war. was aber auch sein kann is, das da nen kabel einfach offen is :/ dank eines tieres was da mal bisl hunger hatte ....... weiß ne ob das beim Laguna möglich is, da hab ich mich noch zu wenig mit beschäftigt
    • 5. Oktober 2013 um 23:10
    Wenn die Einparkhilfe einmal lange Piepst beim einlegen des Rückwärtsganges hat sie einen Fehler und ist ausgeschaltet.
    Einmal kurzes piepsen bedeutet sie ist i.O. . Das kann jetzt vom Dreck auf dem Sensor kommen, ein Kabel hinten ist Oxydiert/Offen, oder ein Sensor hat einen Schaden.
    Am besten ist man schaut mal in den Fehlerspeicher und schaut, um welchen Sensor es sich handelt. Aber es gibt hie im Forum schon mehrere Threads dazu!
