Neu hier und schon Probleme...
  • Frank
  • 27. September 2013 um 12:51
  • Frank
    auf der Suche nach Problemlösungen bib ich auf euer Forum gestossen und hoffe hier auf Hilfe...
    Nachdem ich bis vor 2 Jahren einen Espace GJE
    gefahren habe und für 2 Jahre in die "Ford-Welt" gewechselt habe, bin
    ich wieder zurück bei der französischen Raute.
    Sei vorletztem Donnerstag steht ein Laguna II Grandtour, 2.2 dci mit der Initiale-Ausstattung in der Garage!
    Nun tauchen, wie sollte es anders zu erwarten sein die ersten Probleme auf:
    Der
    hintere rechte Fensterheber sagt gar nichts, weder vom vorderen
    Bedientaster an der Fahrertür aus, noch vom Bedientaster direkt an der
    hintern rechten Tür- was kann das sein und wie krieg ich es wieder zum
    laufen?
    Der Heckscheibenwischer verhält sich komisch- er wischt
    zwar ganz normal, die Ruheposition ist allerdings viel zu schräg, sollte
    er dann nicht eigentlich waagerecht am untern Rand der Scheibe liegen?
    Und er hat in der Ruheposition (ausgeschaltet) viel zu viel Spiel! Man
    kann den Scheinewischer bestimmt ca. 15 cm hin und her bewegen, bevor
    man auf Widerstand trifft, das ist doch bestimmt nicht normal. oder?
    Was kann das den sein?
    Schöne Grüße aus Schleswig-Holstein
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (27. September 2013 um 13:26)
  • Bazzy
    • 27. September 2013 um 13:13
    Hallo Frank,
    erstmal Willkommen hier im Forum :)
    Da wird vermutlich die Elektronik und/oder der Motor des Fensterhebers kaputt sein, hatte mein Vater an seinem Grandtour auch.. Haben die Türpappe abgemacht, und dann ein bisschen am Stecker gewackelt und mal drauf geklopft (mit Gefühl :D) und dann lief er kurzzeitg für 10cm wieder. Haben dann nen gebrauchten Motor mit allem drum und dran für 50€ in der Bucht ersteigert und den eingebaut, seitdem läuft es einwandfrei. Den alten haben wir auseinander genommen und es waren mehrere gebrochene Lötstellen zu sehen.
    Allerdings würde ich bei dir erstmal anfangen die Türpappe abzumachen und zu messen ob überhaupt Spannung am Stecker anliegt.
    Gruß Julian
  • Frank
    • 27. September 2013 um 13:56
    Hallo Julian,
    erstmal danke für die schnelle Antwort!
    Wo sind denn am Laguna die Schrauben für die Türverkleidung (versteckt?) und gibt es irgendwelche Klammern, die man abreissen könnte???
    Frank
  • FloorRocker0815
    • 27. September 2013 um 19:15
    Schrauben sind im Griff hinter der kleinen kappe, und unter der "Türtasche" sind 2 stk, hatte das Problem hinten auch mal. Würde fast dazu raten den Motor mal an einer anderen Tür zu probieren. Nicht das der fehler garnicht vom Motor kommt.
    Greetz
    Sent from my Yellow Lumia 620 using Board Express
    Renault Laguna 2 Phase 1 Grandtour 1.6 :bitchpls:
    Diverse Embleme schwarz Matt gedippt :ninja:
    Schwarze Seitenblinker 8)
    Scheiben 95% getönt :thumbup:
    Seitenleisten in Wagenfarbe :grin:
    Aluett 16 zoll felgen :hey:
    Sony Radio :whistling:
    Kindersitz :thumbup:
    Feste AHK :popcorn:
  • Frank
    • 27. September 2013 um 22:02
    ok, werde mich am WE mal dranmachen...
  • Frank
    • 29. September 2013 um 19:46
    So, Fensterheber geht wieder!!! :) :) :)
    Ursache?: in der hinteren rechten Tür war schlicht und ergreifend der Stecker vom Fensterheberschalter runtergerutscht, kleiner Fehler=große Ursache!!!
    Danke für die Tipps!!!!
