Klappern hinten links und probleme beim anfahren bis hoch in den 3 gang
  • Andreas2178
  • 23. September 2013 um 02:50
  • Andreas2178
    Hallo, ich bin letztens mit dem hinteren linken rad doll durch nen schlagloch gehauen. nun klappert es dort recht stark wenn ich über kopfsteinpflaster,unebene straßen oder ähnliches fahre.
    habt ihr ne idee was da kaputt gegangen ist???
    die zweite sache is folgende: es kommt des öfteren vor in letzter zeit (nicht immer) das wenn ich anfahre das auto anfängt zu ruckeln. als würde das esp angehen. das zieht sich hoch bis in den 3 gang (immer nur beim hochschalten). hat da jemand ne idee?
    danke schonmal  :)
    • 23. September 2013 um 06:43
    Moin zu punkt 1...könnte die feder sein, das 1 ring gebrochen ist.. und unten im plastik liegt..oder die Bremsbeläge die vielleicht sich jetzt bissel gelöst haben und jetzt klappern. ..hab ich zur zeit vorne auch..
    kann auch nen abgerissenens auspuff gummi sein...oder das hitzeschutz blech lose...!!!!
    • 23. September 2013 um 20:57
    Und zu Punkt 2... könnte ein Motorlager (Halter) oder Getriebehalter sein, vor allem die Drehmomentstütze. Dann kippt der Motor jedes mal stark beim Gas geben und die Vibrationen gehen durch's ganze Auto. Fühlt sich denn wie ein Ruckeln an.
    Ebenfalls wäre die Kupplung ne Möglichkeit. Lass mal beim Hochschalten erst die Kupplung komplett los und gib dann Gas. Eigentlich macht man ja beides ziemlich zeitgleich. Wenn's dann weg ist, rupft die Kupplung.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (23. September 2013 um 21:14)
