Kein Rückwärtsgang mehr
  • achimmai
  • 11. September 2013 um 16:25
  • achimmai
    mein Laguna Grandtour Bj. 2003, KG0, 6-Gang hat mich heute während der Fahrt im Stich gelassen.
    Auf einmal ging der 1. Gang nur nach ziehen der Arretierung rein, 3. und 5. ließen sich gut schalten.
    Leiden bekomme ich den Rückwärtsgang nicht mehr rein und die Gänge der unteren Schaltgasse auch nicht.
    Ist das ein Problem vom Getriebe oder ist nur ein Schaltseil gerissen?
    Während der Fahrt keine Geräusche oder so aus dem Getriebe, Kupplung arbeitet anscheinend auch einwandfrei.
    Wäre schön, wenn ich ohne großen Aufwand wieder aus meiner Garage raus käme.
    • 11. September 2013 um 16:28
    Wenn du Gänge in der hinteren Gasse wählst - lässt sich der Ganghebel nicht mehr nach hinten bewegen oder wird einfach kein Gang eingelegt?
  • achimmai
    • 11. September 2013 um 16:31
    Der Schalthebel rastet nirgendwo ein, lässt sich hinter der Gasse frei von ganz links bis ganz rechts bewegen.
  • achimmai
    • 18. September 2013 um 18:28
    So.
    Der freundliche hat den Fehler gefunden.
    Ein Splint war im Schaltgestänge gebrochen.
    Danke für die Hilfe
    Waii_Smiley
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
