Kann man ein UCH gegen ein gebrauchtes austauschen?
  • Kermet31
  • 5. September 2013 um 10:02
  • Kermet31
    Hallo Freunde,
    kurze Frage die vielleicht einer von Euch beantworten kann. Kann man ein offensichtlich defektes UCH gegen ein gebrauchtes gleichen Typs wechseln? Bei Renault bekam ich die Antwort das dies nicht möglich sei. Ob das nun stimmt oder die Werkstatt nur gern wechseln möchte entzieht sich meiner Kenntnis.
    Gruß Kermet31
  • mufe123
    • 5. September 2013 um 20:49
    Man kann die UCH schon gegen eine gebrauchte Tauschen aber man benötigt dann auch die Wegfahrsperre und auch die Schlüssel/Keycards und es mus vom Spenderfahrzeug die VIN vorhanden sein.
    Mann sollte auch wissen was man tut es geht auch mit dem DDT2000 wenn die ViN vorhanden ist.
    Aber Renault hat schon Recht die UCH wird neu auf deinen Wagen bestellt und kommt ohne Wegfahrsperrencode und wird dann mit dem Clip und deiner Wegfahrsperre verheiratet das geht aber soweit ich weis nur einmal und somit kann man keine gebrauchte UCH einbauen.
    Jedoch habe ich das bei einem Laguna noch von niemanden gehört der so etwas gemacht hat, vieleicht gibt es ja jemanden der schon Erfahrung
    hat mit dem einbau einer Gebrauchten UCH!
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
  • heinzlmaennchen
    • 5. September 2013 um 20:53
    Die Zentralelektronik kann mit unseren oder den Mitteln der Händler auf gar keinen Fall von einem Spenderfahrzeug genommen werden. Eventuell gibt es irgendwo in Osteuropa oder noch weiter östlich eine Möglichkeit, aber die Geräte, die dort für diverse Zwecke erhältlich sind, kosten normalerweise auch schon 300 EUR und mehr...
    Man kann natürlich diverse Chips umlöten (habe schon mal eine Anleitung gesehen), aber man kann dabei auch eine Menge kaputt machen.
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
  • Kermet31
    • 5. September 2013 um 21:26
    Okay so ähnlich dachte ich mir das schon. Vielen Dank für Eure Antworten :)
  • Kermet31
    • 20. September 2013 um 10:15
    Moin,
    ich habe mit meinem Feundlichen mal über das UCH gesprochen so im allgemeinen. Der ist ja der Meinung UCH tauschen und Software aufspielen. Daher fragte ich ob die neuen UCH unprogrammiert geliefert werden. Darauf meinte er ja und diese wird dann in der Werkstatt mit Clip neu programmiert.
    Daraus ergab sich für mich eine Frage, die ich aber zuerst hier loswerden möchte. Kann man ein "angeblich" defektes UCH nicht resetten also löschen und dann die Programmierung neu aufspielen? Ich bin nähmlich nicht so ganz davon überzeugt, dass die UCH einen Hardwaredefekt hat. Vermute ehr das sie Programmierung der UCH selbst fehlerhaft ist. Hat jemand damit Erfahrung? Denn was bringt es mir eine neue UCH einbauen zu lassen wenn dann meine beiden Fehler (Regensensor und Keyless Sensoren) wiederum nicht funktionieren.
    Gruß Kermet31
    • 20. September 2013 um 10:39
    Reprogramming ist möglich.
