2.0T Fehlermeldung & erhöhte Drehzahl
  • Bazzy
  • 3. September 2013 um 16:00
  • Bazzy
    Hallo Leute,
    Mein Vater hat eben berichtet das er gestartet hat und dann die Meldung "ESP defekt" sowie "Einspritzung defekt" im Display erschien, ausserdem hatte der Motor eine erhöhte Leerlaufdrehzahl (2000 u/min), sie fiel manchmal auch wieder runter auf untertourig und dann wieder hoch auf 2000. Dann hat er den Wagen ausgemacht und wieder an und bis jetzt trat der Fehler nicht mehr auf. Jemand ne Idee was das sein könnte?
    Danke
    Gruß Julian
    • 3. September 2013 um 16:16
    Evtl. die Drosselklappe hängen geblieben.
    Hat meiner auch 1-2 mal schon gemacht und seit dem nicht wieder.
    Einfach mal beobachten. Wenn es häufiger Auftritt, müsst ihr eh den Fehlerspeicher auslesen lassen.
  • Bazzy
    • 3. September 2013 um 16:28
    Alles klar, behalten wir mal im Auge.
    Dank dir !
    Gruß Julian
    • 3. September 2013 um 16:50
    Dürfte zu 98% die Drosselklappe sein, hatte ich nämlich auch schon gehabt ;)
    Wenn das Problem ungefähr so aussieht, dann liegts an der Drosselklappe:
    http://www.youtube.com/watch?v=5P-_eLlhJ2Y
  • WilliH
    • 4. September 2013 um 11:58
    Das auf dem Video sieht aus wie das Notlaufprogramm beim Benziner, hatte ich auch schon mal beim Sicherheitstraining.
    Gruß Willi
    • 4. September 2013 um 12:28
    Und das lässt sich mit einer neuen Drosselklappe beheben ;)
    Hab ich bei meinem auch schon durch gehabt.
  • Bazzy
    • 5. September 2013 um 17:26
    So Problem ist jetzt heute noch 2 mal aufgetreten .. Ist da der letzte Ausweg wirklich Drosselklappe neu oder kann man da was reparieren oder säubern ?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Gruß Julian
    • 5. September 2013 um 17:31
    Ich würde erstmal Fehler auslesen lassen. Danach kann man die DroKla immer noch reinigen und sehn was passiert.
    Meistens hilft reinigen für eine gewisse Zeit, aber irgendwann kommt man um eine neue oder neue gebrauchte nicht herum.
  • Bazzy
    • 5. September 2013 um 18:53
    Gut danke. Mit was kann ich die denn säubern ? Bremsenreiniger ?
    Gruß Julian
    • 5. September 2013 um 18:56
    Bremsenreiniger und einen fusselfreien Lappen. Ich nehm gerne Waschbenzin oder Alkohol, weil das nicht ganz so aggressiv wie Bremsenreiniger ist.
  • Bazzy
    • 5. September 2013 um 19:40
    Super, dank dir. Versuch mein Glück dann morgen mal :thumbup:
    Gruß Julian
  • Bazzy
    • 18. September 2013 um 09:53
    So für alle die wissen wollen wie es ausgegangen ist :D.. Also die DK war es nicht, die war und ist in Ordnung. Es lag am Gaspedal, innendrin war ein Schleifkontakt verbogen. Keine Ahnung wie der sich verbiegen konnte aber nun läuft er wieder ! :)
    Trotzdem noch mal danke für eure Tipps !
    Gruß Julian
    • 18. September 2013 um 10:04
    Also so wie hier.... Gaspedal Poti/Sensor Reinigen
    Hat er neu gekauft.(pedal) ???
  • Bazzy
    • 18. September 2013 um 10:20
    Haben den Schleifkontakt wieder richtig gebogen und dann nochmal gesäubert. Kein neues Pedal. :D
    Gruß Julian
    • 18. September 2013 um 10:53
    So sind se halt die renno fahrer..(die meisten) erst mal basteln..und wenn nix mehr geht dann erst neu.. :lol:
  • Bazzy
    • 18. September 2013 um 13:25
    Ganz genau, denn seitdem wir den Wagen im Dezember 12 gekauft haben sind locker nochmal 1000€ an außerplanmäßigen Reparaturen reingeflossen. Und das Beste: Der Zahnriemen ist bald an der Reihe :D
    Gruß Julian
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
