EGR-Ventil Probleme beim Ausbau / Was für ein Schlauch ist das?
  • Carsten Brauer
  • 3. September 2013 um 14:25
  • Carsten Brauer
    Habe mich heute mit dem EGR-Ventil beschäftigt, weil er bei ca. 2100rpm kurz ruckelt, wenn ich mit Teillast beschleunige. Den äußeren Teil des Ventils, also den Aktuator (Stellmotor) habe ich mit sanften Hammerschlägen abbekommen, den inneren Teil nicht. versuche, mit einem breiten Schraubenzieher zwischen Flansch und Alu-Krümmer zu kommen, endeten damit, daß der Flansch sich leicht verbog und Kratzer im Alu entstanden. Also habe ich nur einen Dose Bremsenreiniger in das AGR-Ventil entleert und es dabei immer wieder reingedrückt. Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge. ;)
    Da war übrigens alles voller Öl. Soll das so? Und wie bekommt man das Ding ganz raus?
    Und was für ein Schlauch ist das?
    https://www.dropbox.com/s/k83lr4kms18w…%2014.10.39.jpg
    Der in der Bildmitte im Hintergrund. Geht vom Ansaugkrümmer nach unten, scheint aus Messing zu sein.
  • Lagunacat
    • 26. April 2014 um 18:36
    Habe ATM das selbe Problem, gab/gibt es atm eine LÖsung dafür????
    LagunaCat
    Laguna GT 2 PH1
    Farbe : Lollipop Grün-Blau-Lila
    Bj 2003
    1,9 l Diesel
    107 PS
    Modell: Expression
    - Aktuell: 257804 KM auf der Uhr
    • 26. April 2014 um 19:59
    Ich bin mir recht sicher das es nicht gut ist den Dreck im eingebauten Zustand zu lösen, der wird ja sonst beim nächsten Start in den Motor oder Kat gepustet. Und das kann wohl kaum gut für Brennraum oder Kat sein.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • yobrettag
    • 26. April 2014 um 23:29
    Beim 2,2l hab ich die Drosselklappe komplett ausgebaut,kaminreiniger reingesprüht,15 min gewartet.Dann konnte ich das agr langsam in kleinen Schüben mit 2 Schlitzschraubendrehern raushebeln,dabei leicht drehen.Hab dann auch alles in Einzelteile zerlegt(auch die drokla).Nochmal Überall mit kaminreiniger drann.Dann bisserl kratzen,alles abspülen,und den Rest mit bremsenreiniger auf hochglanz bringen.Das agr flutscht dann wieder wie ne 1 in seinen Platz.Da die drokla mit dem agr nun supersauber waren hab ich mich dagegen entschieden das agr wieder zu verschmutzen :whistling:
    [url=http://bilder.laguna2.eu/display-i448bcgg60.html][/url]
    [url=http://bilder.laguna2.eu/display-i450bw9dn7.html][/url]
    4 Mal editiert, zuletzt von yobrettag (27. April 2014 um 11:55)
