Luftfilterkasten verklebt?
  • thomo
  • 1. September 2013 um 13:24
  • thomo
    ich hab das Gefühl dass mein Laguna 2 1.6 16V wenig Durchzugskraft hat und wollte mir mal den Luftfilter anschauen. Hab den Kasten abmontiert und wollte den eigentlichen Filter herausholen, aber ich bekomm das Gehäuse nicht auf. Ist das verklebt? Sehe auch keine Klemmen oder Ähnliches, die auf einen einfachen, "normalen" Verschluß hindeuten. Hab ne Weile gegoogelt, aber irgenwie finde ich nichts dazu, dass das Gehäuse verklebt sein könnte.
    Passen alternativ andere Gehäuse ebenso (bei ebay gibt's für mein Modell keine gebrauchten)?
    mfg thomo
    • 1. September 2013 um 13:27
    Stell doch mal bitte 1-2 Bilder vom Luftfilterkasten hier rein.
    Edit:
    Du weißt aber schon, dass der Luftfilter hinten am Motor sitzt und das vorne nur ein Schalldämpfer ist?
    • 1. September 2013 um 13:32
    Hier ein Bild.
    Das gestrichene ist nicht der Luftfilter.
    Dein Luftfilter sitzt hinten (grüner Strich) und die beiden Pfeile markieren die Schrauben die du lösen musst.
  • thomo
    • 1. September 2013 um 13:58
    ok danke erstmal, dachte der große kasten ist der filter...(welche Bedeutung hat das gekreuzte Gehäuse dann?).
    wird mich dann gleich nochmal dran machen und nach dem Luftfilter suchen....
    • 1. September 2013 um 14:06
    Der Kasten direkt vor dem Filter ist der sogenannte Resonanzkasten, dieser soll störende Luftströmungen verhindern und somit für ein leiseres Laufgeräusch des Motos sorgen ;)
    Zum Filtertausch musst du den Resokasten abziehen (ist nur eine Gummitülle), dann siehst du schon den gesuchten Filter.
    Das Luftfiltergehäuse ist an der Oberseite mit 2 Schrauben gesichert, diese losschrauben und du kannst das Gehäuse nach vorn klappen.
    Ist etwas fummelig, aber es geht ;)
  • 3 Besucher
