Helga ist verstummt
  • realbutz
  • 21. August 2013 um 12:08
  • realbutz
    Hallo liebe Laguna-Gemeinde,
    seit einer Woche bleibt der Sprchcomputer still.
    Habe schon im Forum gesucht aber keine passende Antwort gefunden :(
    Also folgendes habe ich (teilw. mehrmals) gecheckt:
    - Sicherung (neben Fahrertür) - war OK aber trotzdem getauscht
    - Stummschalter gecheckt
    - Repeattaste mehrfach ausprobiert (Helga sagt nix)
    Zwischendurch kommt die Meldung im Display "Wischwasser nachfüllen", früher hat Helga mir das noch geflüstert aber nun bleibt sie stumm.
    Kann es damit zusammenhängen, dass ich auch vor ca. ner Woche Starthilfe brauchte da Frauchen das Licht hatte brennen lassen (Türkontakt schön länger defekt).
    Ich hoffe es kann mir jemand einen heißen Tipp geben!
    Vielen Dank
    Marc
    • 21. August 2013 um 12:34
    hmmm mal batterie abklemmen 15 minuten warten und wieder dran tun... könnte helfen. wegen den türkontakt : schon das mit der led ausprobiert ? einfach die glühlampe gegen eine led austauschen (unten die ausstiegsleuchte)
  • realbutz
    • 21. August 2013 um 13:30
    danke für die schnelle Antwort!
    Das mit der Batterie werd ich nachher mal ausprobieren.
    Das mit der LED auch mal demnächst - gibts da was zu beachten oder schon nen Threat zu?
    • 21. August 2013 um 13:43
    Einfach passende LED Leuchte holen für alle Türen.
    Der niedrigere Strom schont die Kontakte im Schloss und bei schon defektem Kontakt, reicht die niedrigere Stromaufnahme aus, wieder für den BC erkennbar "Tür auf oder zu" Signale zu erzeugen
    • 21. August 2013 um 20:41
    es sollte threads dafür geben.. beachten muss man das die led + und - pol hat und sollte diese nicht leuchten dann umdrehen ... leuchtet sie dann nicht dann ist was kaputt ;(
  • realbutz
    • 26. August 2013 um 12:47
    So erstmal vielen Dank für die Tipps!
    Habe am We mal dem Wagen 20 min vom Strom abgeklemmt und siehe da, Helga ist wieder aufgewacht!
    Vielen Dank nochmal!
    MArc
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
