1.9 CDi Wasser
  • Fritz
  • 30. Juli 2012 um 11:09
  • Fritz
    Moin,
    ein kleines Problem habe ich mit meinem kleinen.
    Und zwar muss ich zur Zeit Öl und Diesel Kontrollieren und Wasser nach kippen. Nur leckt der Wasserkreislauf nicht.
    Was kann es sein?
    Das Wasser ist nicht gleich weg sondern (in den Grenzen Max und Min) sondern so nach 200-300 km.
    Klima ist z.Z immer an.
    GRuss
    F.
    • 30. Juli 2012 um 12:21
    Kontrolliere mal den Schlauch der vom Wärmetauscher der Heizung zum Thermostat geht, das ist der wo auch die Entlüftungsschraube dran ist.
    Der hatte bei mir in der Biegung kurz vorm Thermostat einen Riss.
    Es ist auch lange Zeit alles relativ ok gewesen, Wasser immer kurz über Minimum wenn ich auf Max aufgefüllt habe, und irgendwann fehlte dann das komplette Wasser.
    Musst den Schlauch mal zusammendrücken um es zu testen.
    Wäre jedenfalls eine Möglichkeit.
    Mfg Basti
  • Fritz
    • 30. Juli 2012 um 12:34
    Danke, schau ich "noch mal" genauer.
    Hatte ich ersten noch nicht geschrieben: Wagen hat eine Instandhaltung (kann sich da das Wasser hin ablaufen? Und sie somit füllen?
    Mein kleiner hatte auch keine "Wasser Wolken" am Auspuff.
    Wie schon gesagt es ist einfach weg ohne das ich sehe wohin.
    • 30. Juli 2012 um 13:05
    Was meinst du mit Instandhaltung?
  • Fritz
    • 30. Juli 2012 um 13:58
    Ich dachte ich hätte Standheizung geschrieben. Habe wohl in der Autokorrektur mich vertippt und es viel mir nicht auf.
    Kann die Standheizung mit Wasser volllaufen? Wenn ja wie viel Liter kann sie schlucken.
    • 30. Juli 2012 um 14:00
    Gute frage... Funktioniert Sie denn noch?
  • ruun20
    • 30. Juli 2012 um 15:00
    vielleicht ist beim einbau der standheizung etwas schief gelaufen, einer der schläuche vertauscht oder falsch angeschlossen...
  • Fritz
    • 30. Juli 2012 um 15:42
    Die Standheizung ist seit der Zulassung Sept 2007 eingebaut.
    Aber der Fehler war da zu finden, ein Schlauch zwischen Wärmetauscher und Standheizung ist im Lauf der Zeit durch gescheuert.
    Jetzt ist erst mal alles wieder Gut.
    • 30. Juli 2012 um 15:47
    Da lag ich ja mit dem Schlauch gar nicht so falsch :D
  • Fritz
    • 30. Juli 2012 um 15:55
    :thumbup: Ja, nur war halt ein "zusätzliches" Teilstück dank Standheizung.
