Das Radio im Kofferraum lässt sich nicht ausbauen
  • Carsten Brauer
  • 11. August 2013 um 21:15
  • Carsten Brauer
    Ich habe das Carminat 8000 und das Cabasse Auditorium und will AUX-In nachrüsten. Das Autoradio an sich sitzt ja im Kofferraum, bei mir auf der linken Seite. Ich habe die Verriegelungen mit 4 passenden Nägeln entriegelt und kann das Radio ca. 1cm rausziehen. Weiter nicht. Alle 4 Verriegelungsnasen sind frei. Nun meine Frage: Was macht mein Radio falsch? :D
    • 11. August 2013 um 21:24
    Hängen die Kabel manchmal bzw. lässt das dumme Radio die Kabel nicht los? :D
    • 11. August 2013 um 22:00
    Nach einem cm? Neee...da ist schon mehr Luft... ich denke mal die Verriegelung hat sich im Rahmen nochmal eingehakt. Gehe Ecke für Ecke durch, ziehe dran und Hebel mit dem Nagel nochmal nach...dann kommt das schon raus
    • 11. August 2013 um 22:59
    Das ist relativ normal musst einfach weiter dran ziehen die Kabel haben genug Spielraum
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
