Tür Sensoren für Keyless Entry
  • Kermet31
  • 8. August 2013 um 09:39
  • Kermet31
    Moin,
    da ich zu meinem Problem hier keine eindeutige Antwort gefunden habe, hier meine Frage.
    Meine Automatische Schließung (Keyless Entry) funktioniert manuell nach wie vor
    gut, allerdings reicht es seit 3 Tagen nicht mehr aus nur die Hand
    zwischen Türgriff und Sensoren zu halten. Vielmehr öffnen sich alle vier
    Türen erst nach Betätigung der Griffe selbst. Vorher reichte die Hand
    vor den Sensor zu halten ohne den Türgriff anzufassen. Dies ist nun bei
    allen vier Türen so. Habt Ihr dazu eine Erklärung? Sind möglicherweise
    alle Türsensoren zugleich ausgefallen oder gibt es hierfür gar eine bestimmte Bedienung an der Karte? Wie gesagt Türgriffe benutzen öffnet das Fahrzeug, somit dütften auch die Sensoren intakt sein. Nur warum reichte es Wochen zuvor die Finger zwischen Sensor und Türgriff zu halten um zu öffnen? Mein Laguna ist ein einziges Elektronik Rätsel. Jede Woche was anderes und fast nur Elektronik oder Elektrik. :S
    • 8. August 2013 um 18:38
    Wie alt sind die Batterien in der Fernbedienung?
  • Kermet31
    • 9. August 2013 um 00:03
    Batterien sind neu und bis vor ein paar Tagen ging alles noch. Keiner der 4 Sensoren reagiert noch.
  • gingolf
    • 9. August 2013 um 08:21
    vielleicht ist der Akku in der karte platt ?????
    • 9. August 2013 um 09:23
    der Akku wird nicht kaputt sein sondern nicht aufgeladen :)
    gerade bei Kurzstrecken
    dies kann aber dein Freundlicher mit der Clip_Software auslesen, wie der Ladezustand des Akkus ist
  • Kermet31
    • 9. August 2013 um 09:30
    Also Batterie und Akku sind zwei paar Schuhe? Batterie ist neu. Ich bin in den letzten Tagen über 1000 km gefahren und da sollte der Akku geladen sein, sofern nicht kaputt.
    Ich verstehe eure Antworten so, das wenn der Akku leer oder Defekt ist die Türsensoren nicht reagieren? Richtig? Dies scheint dann unabhängig mit dem manuellen öffnen zu sein wo ja auch die Karte im Empfangsbereich sein muss damit durch das betätigen des Türgriffs das Fahrzeug öffnet.
    Okay muss ich die 3 Tasten Karte mal überprüfen lassen.
  • bikemaster
    • 9. August 2013 um 09:32
    der muss doch die Karte einstecken (2003 ? )
    ich tippe auf Akku defekt oder Lötstelle defekt in der Karte. Bei dem Baujahr ist der Akku ja noch lose eingelötet. Das geht nicht endlos ohne Bruch gut.
    Mit eigener Clip / Can Sonde und jeder verfügbarer Software ;)
    • 9. August 2013 um 09:33
    stimmt die Karte hat :
    einmal Batterie und diesen Akku ;)
  • Kermet31
    • 9. August 2013 um 09:36
    Okay also offensichtlich Akku Defekt oder was anderes. Die Batterie hat demnach nur die Aufgabe die Tasten mit Strom zu versorgen. Der Akku hingegen übernimmst die Funktion mit der Bordelektronik. Habe ich das richtig verstanden?
  • bikemaster
    • 9. August 2013 um 10:03
    Tastensystem geht über Batterie, Akku für Keyless
  • Kermet31
    • 9. August 2013 um 10:07
    Okay verstanden. Das automatische verriegeln / schließen funktioniert nach wie vor. Auch wenn der Akku leer ist?
  • bikemaster
    • 9. August 2013 um 10:08
    ja weil: Akku leer oder Karte aus der Reichweite eigentlich das gleiche
    such dir im Zweifel nen Kartenreparateur in der Bucht
  • Kermet31
    • 9. August 2013 um 10:13
    Ah so langsam verstehe ich die Laguna Technik ;)
    Gibt aber momentan noch weitere Baustellen im Bereich Elektronik / Elektrik. Leider oft teure Kleinigkeiten.
    Danke bis hierhin :)
  • gingolf
    • 9. August 2013 um 10:26
    wenn deine 3 tasten karte etwas klappert, ist bestimmt eine oder zwei lötfahnen vom innenliegenden akku abgebrochen. das passiert schon mal bei einem sturz.
    war bei mir auch so...also karte aufgemacht , akku wieder angelötet und das ganze in eine neue kartenhülle aus der bucht wieder eingepasst.
  • Kermet31
    • 9. August 2013 um 10:34
    Stimmt die Karte klappert :) Dann werde ich das mal machen und vorher lesen wie das Teil geöffnet wird. :search:
  • derRenè
    • 9. August 2013 um 10:39
    Und wenn du das Cover beim Öffnen beschädigst, ich habe noch neue Cover für 3 Tasten Karten hier.
    MfG.
  • Kermet31
    • 25. August 2013 um 20:47
    Nochmal ein Gedankengang zum Thema:
    Also wenn der Akku leer ist geht das Keyless Entry weil ja das Steuerteil denkt die Karte ist aus der Reichweite. Okay soweit verstanden und logisch. Aber wenn der Akku wirklich leer wäre, dürfte das Betätigen des Griffes das Fahrzeug nicht öffnen. Steuergerät denkt ja Karte nicht da bzw. in Reichweite. Bei mir geht es aber, was beweist, dass der Akku nicht leer sein kann. Jetzt muss ich nur noch herausfinden warum alle vier Türsensoren nicht mehr reagieren. Kann man die Sensoren im UCH ausschalten? Falls ja habe ich einen Verdacht. Die Werkstatt hatte neulich Diagnose Computer dran und der hat einiges an und wieder ausgeschaltet. Möglicherweise auch die Sensoren, denn seit dem Tag waren diese ohne Funktion.
    • 25. August 2013 um 21:36
    Glaub ja, meine, sowas gelesen zu haben.
  • Kermet31
    • 26. August 2013 um 09:20
    Ich denke auch das sich die Sensoren abgeschalten haben bzw. das UCH dies getan hat. Hab da mal was von Schutzabschaltung gelesen. Hatte nähmlich nochmal nachgedacht warum diese plötzlich nicht mehr aktiv waren. Da fiel mir ein das ich mal in der Waschanlage war (zum selber waschen) und hatte zuvor noch Keyless and Entry aktiv und nahm die Karte mit raus. Beim Hochdruckreinigen ging dann ständig Auto auf und zu. Möglicherweise wurde daher das System gestoppt. Muss ich beim Freundlichen mal checken lassen.
    Eine weitere Sache habe ich aufgeschnappt, die eigentlich auch mit diesem Thema (KeyCard) zu tun hat. Einige schreiben das sie mit dem 3. Knopf eine Licht An Funktion haben statt oder zusätzlich zur Auto+Lock Funktion. Ist das bei PH2 so oder gab es das auch bei PH1 Laguna 2? Interessante Funktion. Weis jemand mehr darüber? Danke. :)
    • 26. August 2013 um 18:31
    Da ist dann glaube ich auf der Taste ein Lichtsymbol (Sonne) drauf, wenn ich mich nicht irre.
