Laguna 1,9dci raucht
  • werner55
  • 31. Juli 2013 um 14:09
  • werner55
    Hallo hab ein problemchen mit meinem Laguna 1,9 Dci Also das Autochen hat die leute hinter mir Gut eingenebelt mir wurde gesagt das könnte ein verrustes Agr ventil sein das ist gewechselt aber es raucht immer noch und die einspritz warnlampe oder wie dat ding auch heist geht unter volllast bergauf an Bosch dienst hat ausgelessen und Folgende Fehler stehen drin.
    P1125 Ladedruck Magnetventil Menge zu Groß
    P1635 Glühzeitsteuerung Allgemeiner Fehler
    P0191 Raildrucksensor 1 Signal unplausibel
    P0400 Abgasrückführungssystem Eingangssignal Niedrig
    P1125 Ladedruck Magnet ventil Spanung zu Niedrig
    P0113 Ansaugluft Temperatur sensor Signal zu Groß
    hab net viel ahnung von Diesel motoren wäre schön wenn mir hier wer nen bischen was erklären Kann danke im Vorraus
  • bikemaster
    • 9. August 2013 um 09:10
    Servus,
    bei den Fehlermeldungen ist es so:
    erst mal alles Löschen, dann fahren und gucken was wieder kommt.
    Mit eigener Clip / Can Sonde und jeder verfügbarer Software ;)
    • 9. August 2013 um 09:25
    Ich bin auch kein Diesel --- Erfahrener
    aber bei 3 verschiedenen Fehlermeldungen die den Ladedruck regulieren
    tippe ich mal Laienhaft einfach auf den Ladedrucksensor ... sei es der sensor selbst oder die Elektronik (Stecker) etc. ist "vergammelt".
  • chino
    • 9. August 2013 um 09:27
    meine erfahrung ist das der turboschlauch gerne platzt :/ ist meinem bruder vor kurzem erst wieder passiert... mir bei meinem ersten wagen den ich hatte (sind erst ein paar jahre her) wars auch so
  • bikemaster
    • 9. August 2013 um 09:48
    oder er hat noch einen nicht verstärkten Ladeluftkühler drin der jetzt undicht ist
  • TomiS Laguna
    • 9. August 2013 um 10:44
    Hatte das problem auch!!!
    wieviel ps heit dein laguna!??
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    Continental 225/45 R17 auf Originale Silverstones!!! :thumbup:
    • 16. August 2013 um 18:59
    Was war es denn nun?
  • mike.re
    • 20. August 2013 um 19:15
    Nur das AGR zu wechseln reicht nicht. Ich hatte das selbe Problem, viel Ruß, Qualm und wenig Leistung. Hab das AGR ausgebaut und gereinigt, war total verdreckt. Aber auch die Durchlasskanäle in dem Gussteil, in dem das AGR steckt waren total zu. Musste diese verkokelte Russpampe raus kratzen und die Kanäle frei machen.
    Danach das gesäuberte AGR wieder eingebaut und siehe da, qualmt nicht mehr so stark und zieht wieder viel besser durch.  :)
