Verschleissanzeige bremsen ?
  • suppi
  • 30. Juli 2013 um 13:20
  • suppi
    Hallo kurze frage gibt es beim laggi 2 auch ne verschleissanzeig für die bremsbelege ! wen ja wan kommt die ?
    Noch was wen ich ne vollbremsung machen tempo 70 80 kommt die warnblinkanlage und im ki ( tacho ) steht kurz stop und es kommt im display kurz systembremse überprüfen lassen geht aber sofort wieder weg !
    Es piebst auch so wie wen ich meine sitz daten speicher 3 mal oder 5 mal und dan kommt der text kurz und verschwindet wieder !
    kann mir wer auch den durchmesser von den vorderen scheiben sagen 280? oder 300 ? bei meinem 2 liter diesel mit 175 ps serie !
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 30. Juli 2013 um 13:26
    1. Verschleissanzeige gibt es keine.
    2. Warnblinker bei Vollbremsung ist der Notbrems-Assistent.
  • suppi
    • 30. Juli 2013 um 13:29
    ok also dan sind sie fertig zum tauschen das ist mir klar das das da warn asistenc is aber kommt das bei dir auch das problem is das kommt so schnell das man nur pruch teile lesen kan
    Meine Fahrzeug !
    • 30. Juli 2013 um 13:31
    Normal kommt keine Meldung im Display.
    Wenn deine Bremsen schon runter sind, wird die Meldung wahrscheinlich kommen, weil der Bremsflüssigkeitsstand unter Minimum fällt und dann haut er dir "Systembremse prüfen" raus.
  • suppi
    • 30. Juli 2013 um 13:32
    ok danke das wird so sein ich werde demnächst die bremsen wechsel passiern kan mir da ja nix oder net das ich dan ohne bremsleistung da stehe
    Meine Fahrzeug !
  • suppi
    • 30. Juli 2013 um 13:35
    danke andy für die info :)
    Meine Fahrzeug !
    • 30. Juli 2013 um 16:49
    Genau wie es Andi geschrieben hat. Wen deine Beläge runter sind kommt beim jeden Bremsen Bremsystem Prüfen! Hab ich schon so oft geschrieben :this:
  • bigbassmann
    • 30. Juli 2013 um 21:07
    im "alten" Laguna2-Forum gabs dazu eine klare Aussage :
    Da der Wagen eh dauernd in der Werkstatt steht braucht er keine ! :D
