  2. Off Topic
Gekauft. Ich muss verrückt sein.
  • Carsten Brauer
  • 24. Juli 2013 um 19:21
  • Carsten Brauer
    • 3. August 2013 um 15:17
    • #41
    Turbo bei Renault austauschen lassen: 1250,- inkl. Ölwechsel.
    GPS-Maus selber eingebaut: 10,-
    Kartenlesegerät selber repariert: 6,59 für Sekundenkleber
    Habe mir außerdem noch die neueste 2013/2014er Karten fürs Carminat 8000 besorgt.
    Noch zu erledigen:
    - Komplettaufbereitung Innen und Außen
    - Winterräder abholen
    - Sitzschiene rechts Fahrersitz festziehen
    - Hinterachslager erneuern
    • 3. August 2013 um 16:23
    • #42
    Na siehst de scheint langsam bei dir zu laufen :thumbup:
  • Carsten Brauer
    • 3. August 2013 um 16:26
    • #43
    Update: Sitzschienenschraube ist wieder fest. :) Besser gesagt: -mutter.
    • 3. August 2013 um 18:00
    • #44
    Siehste, wenn jemand ne Schraube locker hat, liegts meistens an der Mutter ;)
    • 3. August 2013 um 19:41
    • #45
    Was hast'n nu eigentlich für die Kiste bezahlt?
  • Carsten Brauer
    • 3. August 2013 um 21:05
    • #46
    1.300,-
    • 3. August 2013 um 21:09
    • #47
    Das ist wirklich nen Schnäppchen. Am Ende is alles gut und du hast für wenig Geld nen schicken Wagen. ;)
    • 3. August 2013 um 21:20
    • #48
    Da hätt ich auch nicht nein gesagt :)
  • Carsten Brauer
    • 7. August 2013 um 11:20
    • #49
    Vergessen: Die Klimaanlage muss auch befüllt werden.
    • 7. August 2013 um 14:34
    • #50
    Naja das ist ja zum Glück kein (teurer) Beinbruch ;)
  • Carsten Brauer
    • 8. August 2013 um 18:05
    • #51
    Hab heute mal den Innenraumfilter untersucht und folgendes gefunden:
    https://www.dropbox.com/s/f4zlygw9oe4p…%2011.37.50.jpg
    https://www.dropbox.com/s/rr55xitifw89…%2011.43.34.jpg
    Saubergemacht, wieder eingebaut (natürlich auch gleich für 24,- inkl. Versand einen neuen Mann-Aktivkohlefilter bestellt), und jetzt kriegt er wieder besser Luft. Jetzt kommt auch aus den Beifahrerdüsen kalte Luft. Der Filter war von 2007...
    So sieht er übrigens aus:
    https://www.dropbox.com/s/tfeqhob3s4ul…%2016.49.09.jpg
    https://www.dropbox.com/s/dxldd0xx1ykp…%2016.49.26.jpg
    • 8. August 2013 um 18:16
    • #52
    Ja ist normal.
    Sieht bei meinem Skoda im Herbst nicht besser aus.
    Lg
    • 8. August 2013 um 18:43
    • #53
    Aha, schicker Wagen :)
    Naja den Pollenfilter soll man ja auch einmal im Jahr tauschen ;)
    Bei mir kommt auch nur einer mit Aktivkohle rein.
  • Carsten Brauer
    • 13. August 2013 um 19:50
    • #54
    Heute für 75,- beim Renaulthändler einen Klimaservice gemacht, jetzt kühlt er auch wieder auf der rechten Seite.
    Dabei festgestellt, daß das Traggelenk links gewaltig ausgeschlagen ist. Das erklärt auch das unruhige Lenkrad bei schlechter Straße. Hab für 24,- ein neues bei Autoteil Teufel bestellt, Einbau sollte mit Wagenheber und Standardwerkzeug kein großes Problem sein?
    • 13. August 2013 um 19:57
    • #55
    Ist dein verbautes traggelenk noch vernietet? Wenn ja musst du diese auf bohren.
    Lg
  • Carsten Brauer
    • 13. August 2013 um 20:02
    • #56
    Nope. 3 Schrauben unten, eine dicke Mutter oben. :)
    • 13. August 2013 um 20:04
    • #57
    Also dann reicht normales Werkzeug.
    Montiereisen vielleicht noch damit du es aus dem Achsschenkel gut raus bekommst.
    Aber normal tauscht beide seiten.
  • Carsten Brauer
    • 13. August 2013 um 20:07
    • #58
    Die andere wurde im Frühjahr schon gewechselt.
    • 13. August 2013 um 21:02
    • #59
    Und nen 2. Wagenheber zum Abstützen der Nabe, sonst sackt dir evtl. die ganze Kacke nach unten und zieht die Antriebswelle raus. ;)
    • 16. August 2013 um 12:23
    • #60
    Carsten Bauer du hast doch geschrieben das deine GPS Antenne defekt sei. Hast du schon die neue eingebaut? Und wen ja wie macht man das genau.... wen ich jetzt die Antenne abmache dan hängt die ja an ein Kabel, kann man dan den Kabel von der Antenne abstöpsel oder ist das Ding ein ganzen Teil was bis zum Rechner geht???
  • 3 Besucher
