Warnblinkanlage...
  • Rettungsassistent09
  • 21. Juli 2013 um 18:44
    Tach, geht weiter :D
    hab vor längerer Zeit bereits einen ähnlichen Post verfasst, kurz zum Problem:
    • Warnblinkanlage bei eingeschalteter Zündung/Motor vorne und hinten völlig i.O.
    • Warnblinkanlage ohne Zündung nur vorne i.O., hinten fehlt Funktion
    • Wenn ich Laggi mit Karte schließe dann nur vorne die Blinker
    Das scheint ja nicht normal zu sein, hat Jemand Erfahrungen?
    • 21. Juli 2013 um 20:10
    Also die Warnblinker sollten immer an allen Seiten leuchten wenn sie aktiviert werden, egal ob Motor oder Zündung an/aus...
    Hast du mal versucht ob die normalen Blinker funktionieren?
    • 23. Juli 2013 um 19:01
    Der Rest funktioniert einwandfrei nur halt nicht wenn die o.g. Situation auftritt.
  • bummi18
    • 24. Juli 2013 um 18:21
    moin
    hast du zufällig eine ahk dran ?
    gruß bummi
    • 24. Juli 2013 um 20:18
    Zitat von bummi18
    moin
    gruß bummi
    moinsen,
    ja eine AHK ist dran, zumindest der anschluss, der kolben selber liegt im keller...
    • 24. Juli 2013 um 20:23
    Dann sprüh da mal Kontaktspray rein und säubere die Kontakte. Oder öffne sie und schau dir die Anschlüsse an. Kann ein Masseproblem sein.
  • bummi18
    • 25. Juli 2013 um 14:55
    hallo
    das hatte ich auch bei mir.
    mußt mal schauen ob die ahk ein steuergerät hat. wenn ja dann ist da keine klemme 30 (dauerstrom) angeschlossen.
    da wurde bestimmt von der steckdose links stom abgenommen . Das ist aber nur klemme 15 (geschaltetes plus)
    dann spinnt das steuergerät.
    mit glück (wie bei meinem) ist auf der linken seite unter der großen seitenverkleidung ein leerer stecker(ich glaube mit 5 oder 6 pins) für die alarmanlage. da ist ein dünneres rotes kabel mit dauerstrom.
    gruß
    bummi
    • 25. Juli 2013 um 20:10
    Zitat von bummi18
    hallo
    gruß
    bummi
    Alles anzeigen
    knicke , dit probier ich als erstes
    @bummi, heißt, ich soll die seitenverkleidung abbauen?  :huh:
  • bummi18
    • 26. Juli 2013 um 20:07
    ja leider.
    ich bin mir nur nicht sicher ob der kabelbaum bei allen modellen vorhanden ist.
    bei meinem initiale ist der da.
    da müßte aber auch irgendwo (meißtens hi li) eine extra sicherung für´s steuergerät sein.
    da solltest du auch mal schauen ob die ok ist.
    grüsss
    • 28. Juli 2013 um 07:29
    Zitat von bummi18
    ja leider.
    grüsss
    dann werde ich das wohl machen müssen^^
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
