Fensterheber nach Geräusch tot
  • 14. Juli 2013 um 19:31
    Heyho,
    eben hab ich zum durchlüften alle Fenster offen gehabt. Hinten links "knallte" es neuerdings wenn der Wagen in der Sonne stand beim öffnen.
    Kurz nach dem losfahren wollte ich alle wieder hoch machen... aber hinten links hab ich nur ein undefinierbares kurzes Geräusch gehört und seitdem reagiert die Scheibe gar nicht mehr - egal ob von vorne oder hinten bedient:(
    Kann mir wer Hoffnung machen das es nur eine Kleinigkeit ist?
    Ich hab hier von ähnlichem (ohne Knall) gehört...da sollten die Sicherungen kontrolliert werden.. aber laut Handbuch gibt es doch nur eine Sicherung, oder? ALLE anderen Fensterheber funktionieren. Auch in der Vergangenheit gab es 0 Probleme damit...
    Kann ich die Scheibe irgendwie hochbuchsieren? Lasse den Wagen ungern mit offener Scheibe stehen :P
    Hab versucht, bei betätigem FH die Scheibe leicht zu drücken und zu ziehen in der Hoffnunug das sie sich nur irgendwie verklemmt hat...aber die rückt und rührt sich nicht :(
    Danke!!
    McClane
  • Frag86
    • 14. Juli 2013 um 19:38
    Mach am besten erstmal die Türverkleidung ab und guck ob noch alles da ist wo es hin gehört.
    • 14. Juli 2013 um 19:42
    Wollte jetzt gleich nochmal runter gehen..gibts bei der Verkleidung was "verstecktes" zu beachten?
    • 14. Juli 2013 um 19:46
    Wird mit ziemlicher Sicherheit der Seilzug sein vom Heber.
    Hatte ich auch letztens gehabt, ein Reparatursatz in der Bucht kostet um die 19 Euro.
    Beim :) wollen die dir gleich nen kompletten neuen Heber für schlappe 300 Euro andrehen :pillepalle:
    • 14. Juli 2013 um 19:59
    Der Motor will arbeiten... wie bekomme ich die sch... verkleidung ab? Hab die schrauben unten, in den ls und im griff raus ...
    • 14. Juli 2013 um 20:00
    Ist die kacke geklebt....???
    • 14. Juli 2013 um 20:02
    Japp. Aber die dichtung ist unbedingt notwendig, ansonsten Regnet es rein. Also beim zusammenbauen würde ich so eine Plastikfolie auf die Türinnenseite kleben, so wie bei allen anderen Autos auch.
    • 14. Juli 2013 um 20:05
    Irgendwo hängt s auf mittlerer Höhe... Krieg ich die HASSSKAPPE
    • 14. Juli 2013 um 20:18
    So ich hab aufgegeben..morgen zum Dealer. Der FH ist ok...und die Scheibe klappert jetzt unten etwas. Ist also wahrscheinlich aus der Führung nur raus... denn der FH fährt etwas und durch die LS Öffnung hab ich gesehen das er die Scheibe leicht nach außen geschoben hat...
    Ich hab ja sonst nix zu tun:P
  • heinzlmaennchen
    • 15. Juli 2013 um 14:03
    Nur für den Fall, dass du heute noch nicht beim Händler warst:
    Unten die zwei Schrauben (hattest du ja schon) und die in der Griffmulde hinter der kleinen Kappe lösen und dann die Verkleidung Stück für Stück abclipsen (nach Möglichkeit mit einem stabilen Kunststoffhebel an den entsprechenden Stellen etwas nachhelfen, dann reißen die Clips auch nicht aus der Türpappe). Die Türpappe nach oben abnehmen. Die Dichtung, wie schon geschrieben, ist wichtig, daher entweder neu kaufen oder (so mach ich es) mit Sprühkleber behandeln und nochmal verwenden.
    Es gibt, wurde auch schon erwähnt, Reparatursätze bei eBay zu kaufen. Der Einbau ist etwas frickelig, je nachdem was denn kaputt gegangen ist, aber finanziell lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall. Außerdem darf der Spaß beim basteln nicht außer acht gelassen werden...
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
    • 15. Juli 2013 um 17:31
    Hab den heute früh dem Dealer auf den Hof gestellt... hab den wagen die Nacht offen gelassen ...ist ja privat Gelände... nur um die Scheibe hoch zu machen war mir das zu viel Aufwand
    Hat mittig geklemmt.. keine Ahnung.
    Sehe nicht ein Geld auszugeben
    ..hab doch Gewährleistung;)
    • 15. März 2014 um 10:49
    War im ürbigen der Motor.. :rolleyes:
  • mentorevil
    • 16. März 2014 um 13:16
    genau in der mitte unter dem Fensterheber schalter ist noch so ein Plastikstopfen glaube der is weiß da wirds bei dir gehangen haben
