Lenkrad ausbau!!??
  • TomiS Laguna
  • 12. Juli 2013 um 08:40
  • TomiS Laguna
    Hy Leute!!
    hab mich schon umgesehen aber find leider nicht hilfreiches!!!
    Lenkrad ausbau!!??
    Laguna 2 PH 1 ohne tempomat!!!
    Welche schrauben, welche Halteklammern!???
    Vl sogar Spezialwerkzeug!????????
    Bitte und Danke im voraus!!
    Mg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    Continental 225/45 R17 auf Originale Silverstones!!! :thumbup:
  • heinzlmaennchen
    • 12. Juli 2013 um 16:06
    Zunächst einmal muss der Airbag raus, und das ist eine Arbeit, die ich nicht selbst machen würde, denn Verletzungen drohen bei versehentlicher Auslösung.
    Also Vorsicht! Übernehme keine Verantwortung für etwaige Schäden!
    Zunächst die Lenkradsperre lösen (Karte einführen), danach die Batterie abklemmen und zur Sicherheit 15-20 Minuten warten (PIN vom Radio vorher suchen).
    Zum Ausbau einen Schraubendreher in das Loch auf der Rückseite ((1) im Bild) einführen und nach oben drücken. Der Airbag müsste sich ebenfalls nach oben bewegen. Den Stecker des Airbags abziehen. Danach kannst du die Schraube des Lenkrades lösen (vergiss nicht, entweder die Räder in Geradeausstellung zu haben oder dir eine Markierung zu machen, damit das Lenkrad wieder auf der exakten Position sitzt).
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Viel Erfolg.
    Edit: Habe gerade noch gefunden, dass Renault empfiehlt, die Lenkradschraube auszutauschen; Anzugsdrehmoment: 4,4 daNm.
      • 37,83 kB
      • 475 × 478
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
  • TomiS Laguna
    • 12. Juli 2013 um 16:30
    wow cool danke!!!
    so bald ich dabei bin werde ich genaue fotos mochn und protokoll führen!!!
    danke!!
    Mg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
  • music_my_soul
    • 12. Juli 2013 um 17:35
    du brauchst übriegens auch einen großen Torx wenn ich mich recht erinnere sollte aber wen du im besitzt eines Großen Ratschenkastens bist bei sein größe dessen weiß ich jetzt nicht mehr genau
    Aktuell:
    Historie:
    T50 glaub ich ;)
  • music_my_soul
    • 12. Juli 2013 um 17:37
    mir war auch so als wäre es 50 gewesen ;)
    Aktuell:
    Historie:
