ESP/ASR defekt !
  • Schnatter
  • 5. Juli 2013 um 19:24
  • Schnatter
    Hallo,mein Bordcomputer gibt mir die Meldung ESP/ASR defekt. Der Laggi war am Computer und gab folgende Fehler an : Drucksenorstromkreis Sicherung oder Kabel defekt. So,kann jemand was damit anfangen. Kann man da was selbst machen oder muß die Werkstatt ran ? Ist das sehr teuer ?
    Danke für Eure Hilfe :)
  • Twister
    • 5. Juli 2013 um 19:32
    Hört sich nach dem ABS Aggreagat an. Da hats Probleme gegeben mit dem internen Drucksensor. Hast du die möglichkeit den Paramater auszulesen von diesem Sensor?
  • Schnatter
    • 5. Juli 2013 um 19:37
    Hi,habe keine Möglichkeit den Parameter auszulesen.War in einer Knoddelwerkstatt und der muß sich auch erst kundig machen.Also Renault Werkstatt will ich am besten vermeiden,bin schon oft veräppelt worden.
    • 5. Juli 2013 um 19:45
    Lass mal checken bei Renault ob deiner in der Serie läuft wo es die mehr oder weniger Rückruf Aktion gab.
    Da war der selbe Fehler. Vor allem hast du ja einen 2.0 16V ph2. Da gab es die Probleme auch.
    Wird noch heute auf kulanz getauscht. Sollte halt so sein.
    Lg
    Einmal editiert, zuletzt von Cairus (5. Juli 2013 um 19:52)
  • Schnatter
    • 5. Juli 2013 um 19:49
    Dann werd ich Wohl oder Übel da mal hingehen müssen.
    Danke
  • Twister
    • 5. Juli 2013 um 19:53
    Der Fehler mit dem Drucksensor tritt sehr häufig auf bei Laugnas und Espace. Da wirst du aber nich um eine Vertragwerkstatt rum kommen.
  • Schnatter
    • 5. Juli 2013 um 20:33
    DANKE !!!
    • 5. Juli 2013 um 20:50
    Kann ggf. auf Kulanz/Garantie repariert werden. Wenn der Wagen dafür schon zu alt ist, kostet die Reparatur bei Renault ca. 1200€.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
