Sitzbezüge Vordersitze
  • Leggi-NF
  • 4. Juli 2013 um 10:56
  • Leggi-NF
    Hallo Gemeinde,
    ich hoffe ich habe das richtige Unterforum gefunden.
    Es geht bei mir um die Sitzbezüge der Vordersitze. Diese sind lose.
    Also ich kann den Bezug einfach so nach ober ziehen. Habe mal geschaut was da los ist, da habe ich bemerkt, dass die Schnur die im Bezug eingenäht ist gerissen ist.
    Kann man das wieder selbst einziehen, bzw. gibt es eine andere Lösung um die wieder fest zu kriegen?
    Habe mir so gedacht an den Seiten ein Band anzunähen und es unter dem Sitz mit einer Klammer zu befestigen.
    Der Freundliche würde eine ganze Stange Geld dafür nehmen. Also neue Bezüge bestellen und Sitze ausbauen.
    Gruß aus dem Norden
    Olaf
    • 4. Juli 2013 um 10:57
    Hast du eine Sattlerei in der Nähe?
    Die machen sowas auch meistens günstig.
  • steppel
    • 4. Juli 2013 um 11:27
    Wie kann das den passieren, die Bezüge sind mit sehr viel Klammern am Gestell befestigt und das sich da alles löst ist eher unwahrscheinlich.
    Ich habe erst kürzlich mein Fahrersitz reparieren lassen und dem Sattler über die Schulter geschaut.
    Wenn Du selbst nicht die Möglichkeit hast kann ich Dir nur dazu raten zum Sattler zu gehen um den Bezug wieder richtig befestigen lassen.
    Der Sattler bei dem ich war sitzt in Nortorf und ist hier im Norden der Einzigste den ich Dir empfehlen kann. Schau einfach mal bei ihm vorbei: http://www.sattler-bh.de/ da wird Dir ganz sicher geholfen
    Gruß Stefan
  • Leggi-NF
    • 4. Juli 2013 um 14:51
    Na die Klamern sind ja och drann.
    Diese befestigen ja den Mittelteil nur.
    Bei mir ist dieses Band an beiden gerissen, so das ich den seitlichen Teil hochheben kann. Aber auc nur soweit bis diese Klammern kommen.
    Ich mach mal ein Foto, dass man es sich vorstellen kann.
    Die Adresse ist leider zu weit weg von mir 67KM.
    Und das andere Problem ist halt, dass die beide ausbauen müssen.
    Und mal eben dalassen geht ja nicht. Hier oben brauchst echt jeden Tag den Wagen :(
    • 4. Juli 2013 um 18:57
    ich würd hinten den straps von der strippe öffnen und dann an den gerissenen stellen einen knoten machen.. gegebenenfalls nen stück schnur einfädeln ;)
  • steppel
    • 4. Juli 2013 um 20:20
    Sorry ich wohne nicht weit weg von Dir, erzähl mir bitte nicht wie es hier ist :P
    Ruf den Sattler an und vereinbare ein Termin, dann fährst Du da hin und wartest und schaust ihm über die Schulter und Du kannst Dein Auto in kürzester Zeit wieder mitnehmen.
    Bei mir hatte er auch den Sitz raus gehabt, das Leder runter, neue Stücke eingenäht, aufgepolstert und den Sitz wieder rein und das innerhalb von 3Stunden an einem Samstag :)
    Was sind hier oben 67Km :rofl:
    Gruß Stefan
  • Leggi-NF
    • 4. Juli 2013 um 21:39
    @ steppel
    Ok wenn die die Sitze ausbauen dann gehts ja.
    Dachte ich muss erst zu Renault um die Airbags zu sichern.
    Mit den Entfernungen da hast schon Recht :P
    Besonders mit Kids. Eine zum Reiten, die andere zum Tanzen.
    Wenn mal einer auf der 201 tief Fliegt, dann bin ich das - Mal wieder von einer zur anderen Ecke.
    @zochisphotoarts
    Mit einfädeln wird nichts. Hab ich heute mal probiert.
    Werde mal die Sattlerei anrufen, aber erst nach dem Urlaub.
    Olaf
  • steppel
    • 4. Juli 2013 um 21:45
    Sitze aus dem 3er in den 2er Laguna??
    schau da mal rein und Du hast auch ein Bild der Arbeit von dem Sattler
